Разработка технологического процесса изготовления и ремонта вала
9 231
5 апреля 2016
Формат файлов: Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc, docx
Кол-во чертежей: 5
Теги: Вал Ремонт оборудования
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc, docx 21 (5)
Вал (рабочий чертеж)Вал (заготовка)
Эскизы восстановленияЭскизы операционные
Маршрут обработки деталиРасчет припусковСхема изношенных поверхностей вала
 Список чертежей: вал (рабочий чертеж), вал (заготовка), эскизы восстановления, эскизы операционные, деталь.
В результате проведенной работы разработан технологический процесс изготовления и ремонта детали, при этом были учтены все существующие рекомендации и выбран наиболее оптимальный вариант технологического процесса, который способствует наименьшей себестоимости изготовления детали. При разработке курсового проекта были рассчитаны припуски на обработку заданной поверхности, а также режимы резания при точении этой поверхности и выбраны оптимальные варианты ремонта детали.
Содержит маршрутные карты и карты эскизов.
1 Технологический процесс изготовления детали
1.1 Анализ технологичности детали
1.2 Определение типа производства
1.3 Выбор метода получения заготовки
1.4 Выбор маршрута механической обработки
1.5 Расчет припусков
1.6 Выбор оборудования и приспособлений
1.7 Расчет режимов резания
2 Технологический процесс ремонта детали
2.1 Анализ возможных дефектов
2.2 Восстановление качества детали
2.2.1 Восстановление посадочной поверхности лазерной наплавкой
2.2.2 Восстановление шпоночного паза заплавкой в среде СО2
2.2.3 Восстановление шпоночного паза заплавкой под флюсом
2.2.4 Восстановление посадочной поверхности электромагнитной наплавкой
Разработка технологических процессов изготовления и ремонта вала-шестерниРазработка технологических процессов изготовления и ремонта вала-шестерни
Вал редуктораВал редуктора
Технологический процесс изготовления и ремонта крышкиТехнологический процесс изготовления и ремонта крышки
