Разработка технологического процесса изготовления шестерни и расчет ее себестоимости
3 226
21 мая 2019
Формат файлов: cdw, Компас-3D, docx, Word
Кол-во чертежей: 15
Теги: МАДИ
Формат cdw, Компас-3D, docx, Word 17 (15)
Расчет себестоимости изготовления, расчеты времени и эскизы операций.
Чертеж шестерни
Эскиз операции 005  Эскиз операции № 010 установить деталь, закрепить, подрезать торец на длину  54 мм, обработать наружную поверхность  87,5 мм на длину 35 мм, обработать наружную  поверхность  65 мм. на длине 15.5.
Эскиз операции 045  Эскиз операции 055
Данная деталь - шестерня, относится к группе цилиндрических изделий. Материал детали - Сталь 45 (ГОСТ 1050-74). Это нелегированная конструкционная углеродистая качественная сталь.
Производство мелкосерийное.
эскизы всех операций, эскиз шестерни
Эскиз операции № 005 установить деталь, закрепить, расточить отверстие 39 мм, снять.
Эскиз операции № 015 перевернуть заготовку, точить начерно наружную поверхность  65 мм на длине 3,5 мм.
Эскиз операции № 020
Эскиз операции № 025
Эскиз операции № 030
Эскиз операции № 035
Эскиз операции № 040
Эскиз операции № 045
Эскиз операции № 050
Эскиз операции № 055
Эскиз операции № 060
Эскиз операции № 065
Эскиз операции № 070
Расчет времен, расчет себестоимости
BAK
Оглавление курсового проекта МАДИ
1. Анализ исходных данных
2. Определение количественных характеристик выпуска изделий.
2.1. Производственная программа по изготовлению деталей, шт.: 2
2.2 Выбор типа производства.
2.3 Производственная партия шт.: 2
3. Выбор исходной заготовки и методов ее изготовления.
4. Выбор технологических баз.
5. Составление технологического маршрута обработки.
6. Разработка технологических операций.
6.1. Предварительный выбор СТО.
6.2. Расчет режимов резания.
6.2.1 Отрезать пруток на длину 60 мм
6.2.2. Сверлить отверстие ?39 мм 10
6.2.3 Шлифовать отверстие ?40 мм 14
6.2.4 Подрезать торец Ф90 15
6.2.5 Точить наружную поверхность ?87.5
6.2.7 Точить наружную поверхность ?65
6.2.8. Протянуть шпоночный паз В = 12Js9
6.2.8. Нарезать зубья
6.2.9 Точить наружную поверхность ?65
6.2.10. Точить торец ?65
6.2.12 Снять фаску 1,5*450
6.2.13 Снять фаску 2*450
6.2.15. Зенковать фаску 1х45°
6.2.15. Нарезать резьбу М8-7Н
Список Литературы
