Приспособление для контроля отклонения от перпендикулярности торца к оси отверстия чертеж
810
Nadez
2 февраля 2026
Теги: МГТУ имени Баумана Приспособление чертёж
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 3 (1)
Чертеж в редактируемом формате .dwg AutoCAD и описание в Word
Контрольное приспособление
Схема работы приспособленияОсновные части приспособленияОсновные части приспособления 2
В проекте был выполнен чертеж контрольного приспособления со спецификацией в редактируемом формате AutoCAD, и пояснительная записка с описанием в Word. Файлы проекта легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Приспособление состоит из калибра - пробки предназначенной для отверстия контролируемого корпуса, рукоятки, основания, на одном конце которого закреплена с помощь винта, шайбы и гайки ИГ. На противоположном конце запрессован штифт. Основание центральным отверстий притерто без люфта на сопрягаемой шейке рукоятки. Это обеспечивает вращение стержня на рукоятке без зазора, что важно для точности измерений при значительных размерах торцов корпусов. Кроме того, рукоятка неподвижно соединена с калибром-пробкой гайкой. Отклонение от перпендикулярности торца к оси отверстия проверяют путем вращения основания (один - два оборота) и максимальному показанию ИГ. Это показание будет соответствовать удвоенной величине отклонения от перпендикулярности торца к шейке отверстия на участке D измерения.
Для определения торцового биения корпуса стержню также дается один - два оборота и по разности показаний ИГ определяют биение рабочей поверхности относительно оси отверстия.
Контрольное приспособление состоит из следующих составных частей:
1 – Измерительная головка с ценой деления 2 мкм.
2 – Рукоятка.
3 – Основание.
4 – Калибр-пробка.
5 – Штифт.
6 – Гайка-барашек.
7 – Гайка-барашек.
8 – Винт.
9 – Шайба-стопор.
1. Контрольное приспособление
Описание контрольного приспособления.
 СпецификацияСпецификация 2
Контрольное приспособление используется в проекте - https://www.2d-3d.ru/2d-galereia/tehnologia_mashinostroenia/5200-razrabotka-tehnologicheskogo-processa-sborki.html
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Приспособление для запрессовки и выпрессовки пальцев в поршниПриспособление для запрессовки и выпрессовки пальцев в поршни
Приспособление для транспортировки упора с надпятникомПриспособление для транспортировки упора с надпятником
Зажимное приспособление. Чертеж и спецификацияЗажимное приспособление. Чертеж и спецификация
Специальное приспособление для растачивания отверстияСпециальное приспособление для растачивания отверстия
Приспособление для формовки бетонных колецПриспособление для формовки бетонных колец
Приспособления для проверки биения торца блока шестерен Сборочный чертёжПриспособления для проверки биения торца блока шестерен Сборочный чертёж
