Приспособление для запрессовки и выпрессовки пальцев в поршни
716
2 февраля 2026
Теги: Оснастка Приспособление чертёж БГАУ Поршень
Формат .cdw Компас-3D, .docx Word 9 (1)
Проект с расчетами в Word и чертежом в редактируемом формате .cdw Компас-3D
приспособление
Описание приспособленияПатентный поиск и обзорРасчет по несущей способности
Приспособление по запрессовке и выпрессовке пальцев в поршни цилиндров используют при ремонте цилиндро-поршневой группы двигателей. Приспособление представляет собой сборочную единицу, состоящую из основных конструктивных деталей, изготовленных литьем. В проекте были выполнены пояснительная записка с расчетами в Word и чертеж в редактируемом формате .cdw Компас-3D. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Приспособление, рассматриваемое в проекте, имеет ручной привод, а следовательно и давление, развиваемое им, незначительное, что не позволяет использовать его при сборке крупногабаритных узлов и деталей. Работа привода для передачи движения рабочим органом осуществляется от маховика через шток-рейку, которая непосредственно при выполнении линейно-поступательных движений запрессовывает и выпрессовывает палец в поршне. При определенных условиях приспособление может быть использовано также и для запрессовки различных втулок, разборки и сборки мелких узлов и сопряжений.
Корпус изготовлен литьем из серого чугуна марки СЧ20 ГОСТ 1412-79. На нем крепятся все детали и узлы приспособления с помощью резьбовых соединений. Само приспособление крепится к верстаку слесаря-ремонтника, так же с помощью болтовых соединений. Кронштейн необходим для установки поршня при запрессовки или выпрессовки пальца на столе в неподвижном состоянии и, следовательно, для предотвращения его перемещения по поверхности корпуса приспособления.
В кронштейне находится отверстие, которое необходимо для установки упора, вставляемого при запрессовки пальцев в поршень. При выпрессовке упор вынимается. В бабке данного приспособления, расположенной напротив кронштейна, находятся шестерня и шток-рейка. Шестерня является механизмом передвижения шток-рейки, а та в свою очередь – рабочим органом. Усилие, передаваемое рабочим органом на шток через маховик и шестерню, является определяющим параметром при работе с данным приспособлением.
1. Приспособление для запрессовки и выпрессовки пальцев в поршни
1 Конструкторская часть
1.1 Патентный поиск и обзор существующих конструкций стендов для разборки-сборки двигателей
1.2 Устройство и работа приспособления по запрессовке и выпрессовке пальцев в поршни цилиндров
1.2.1 Описание приспособления
1.2.2 Порядок работы на приспособлении
1.3 Расчет усилия, прилагаемого рабочим
1.3.1 Усилие запрессовки F, Н/мм, рассчитываем по формуле
1.3.2 Расчет штока на сжатие
1.3.3 Расчет по несущей способности
 Расчет усилияРасчет штока на сжатиеУстройство и работа пр испособления
Чертёж приспособления и расчеты были взяты из дипломного проекта – https://www.2d-3d.ru/2d-galereia/proektirovanie_predpriatii/2511-sovershenstvovanie-remonta-selskohozyaystvennoy-tehniki-na-predpriyatii-s-razrabotkoy-tehnologii-vosstanovleniya-porshnevogo-palca.html
Разработка гильзо-поршневой группы двигателяРазработка гильзо-поршневой группы двигателя
Поршень в сборе с шатуном G4ke (KIA)Поршень в сборе с шатуном G4ke (KIA)
Приспособление для выпрессовки гильз цилиндров двигателей Д-240, ЗМЗПриспособление для выпрессовки гильз цилиндров двигателей Д-240, ЗМЗ
Модернизация двигателя ЯМЗ 238НМодернизация двигателя ЯМЗ 238Н
Специальное приспособление для растачивания отверстияСпециальное приспособление для растачивания отверстия
