Асфальторазогревательный ремонтер
8 243
20 мая 2010
Теги: Ремонт дорог МАДИ Укладка асфальта
Категории: Чертежи проекты / Строительная техника машины
Чертеж общего вида, технология работ, схема газовая, дорожная щетка, схема гидравлическая.
 Данная машина предназначена для разогрева АБ покрытий на глубину до 40 мм до температуры репластификации  асфальтобетонной смеси с целью дальнейшего  выравнивания  профиля дороги  катками или снятия верхнего слоя  АБ покрытия фрезерной машиной.
 Оглавление.
1. Введение
2. Характеристика масс
3. Расчет баланса мощности
4. Расчет устойчивости полуприцепа
5. Расчет гидросистемы
6. Исследовательская часть
7. Расчет газооборудования
8. Расчет центральной щетки щеточного агрегата
9.Расчет передней цилиндрической щетки
10. Технология ремонта
11. Экономическая часть
12. Производственная и экологическая безопасность
13. Выводы
14. Список литературы
Техническая характеристика
Шасси тягач МАЗ-5337 и полуприцеп
Скорость движения, рабочая 1,75...9 м/мин, транспортная 30 км/ч
Ширина полосы разогрева 3000 мм
Температура дорожного покрытия на глубине разогрева 40 мм 80 град С
Производительность при Vр=5м/мин 3840 м?/ч
Тепловая мощность установки 5900 МДж/ч
Тепловая мощность горелки 184 (44) МДж/ч (Мкал/ч)
Полная масса тягача 4170 кг
Полная масса полуприцепа 11060 кг
Полная масса снаряженной машины в транспортном положении 15230 кг
Габаритные размеры:
- в транспортном положении: длина      11600 мм, ширина 3090 мм, высота 3190 мм;
- в рабочем положении: длина 20350 мм,       ширина 3090 мм,         высота 3190 мм.
Наименьший габаритный радиус разворота по наиболее выступающей части 7,6 м
Наименьший дорожный просвет в транспортном положении 200 мм
Угол съезда 25 град
Угол въезда 38 град
Ширина уборки 3 м.
Чертежи выполнены в AutoCad.
 МАДИ
Мобильная бурильная установкаМобильная бурильная установка
Автоцементовоз МАЗ 6303Автоцементовоз МАЗ 6303
Укладчик цементно-бетонных покрытийУкладчик цементно-бетонных покрытий
Канавокопатель на базе Т130 МГ-1Канавокопатель на базе Т130 МГ-1
АвтобетоносмесительАвтобетоносмеситель
