Разработка технологических процессов изготовления и ремонта вала-шестерни
10 544
3 июня 2014
Теги: Вал
Формат Компас-3D, AutoCAD, cdw, dwg 46 (4)
Список чертежей: вал-шестерня, эскизы восстановления вала, операционные эскизы вала, заготовка вал-шестерни.
Вал - шестерня, служит для передачи крутящего момента. Она должна отвечать требованиям по прочности и сопротивлению усталостным напряжениям.
При производстве данной детали необходимо выполнять строгие технологические требования. Ответственной частью вала будут как внутренние, так и внешние поверхности, которые обладают достаточно малой шероховатостью. Деталь данного типа является ответственной частью сборки и должна выполняться квалифицированными и ответственными рабочими.
В результате проведенной работы разработан технологический процесс изготовления и ремонта детали «Вал-шестерня», при этом были учтены все существующие рекомендации и выбран наиболее оптимальный вариант технологического процесса, который способствует наименьшей себестоимости изготовления детали. При разработке курсового проекта были рассчитаны припуски на обработку заданной поверхности, а также режимы резания при растачивании этой поверхности и выбраны оптимальные варианты ремонта детали.
1 Технология изготовление
1.1 Анализ назначения и технологичности детали
1.2 Выбор заготовки
1.3 Выбор маршрута механической обработки
1.4 Расчет и назначение припусков
1.5 Расчёт режимов резания
1.6 Выбор оборудования и уточнение режимов резания
2 Технология ремонта изделия
2.1 Анализ возможных дефектов
2.2 Маршрут, оборудование и режимы восстановления
Вал редуктораВал редуктора
Технологический процесс изготовления и ремонта крышкиТехнологический процесс изготовления и ремонта крышки
