Строительство модульной трансформаторной подстанции КТПБ-22 в г. Павлодар
9 398
LOMADZIMUS
3 сентября 2023
Формат файлов: .Dwg, AutoCAD, .pdf
Кол-во чертежей: 13
Теги: Рабочий проект Электроснабжение
Формат .Dwg, AutoCAD, .pdf 10 (13)
Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПБ-22.
Рабочий проект с чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Фасады Разрез 4-4, 5-5, 6-6
План инженерных сетейРаскладка блоков ФБС
СтройгенпланСхема расположения элементоа фундаментов
ПЗ Производство работПЗ. Исходные данныеПЗ. Организация строительства
В данном проекте представлены такие разделы, как: Архитектурно-строительная часть, Генеральный план проекта, Эскизный проект, Проект организации строительства, Проект производства работ и Электрическая схема.
Проектируемое здание КТПБ-22 одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами в осях 6,1х4,5 м. Здание КТПБ-22 возводится после демонтажа существующего здания ТП-22 размером 7,9х4,3 м. Проектируемое здание КТПБ-22 в городе Павлодаре представляет собой конструкцию из транспортных блоков заводской готовности, монтируемых в единое здание на месте монтажа. Модульное здание оснащено внутренним освещением, естественной вентиляцией, обогревом, кондиционированием и пожарной сигнализацией.
В блочно-модульной трансформаторной подстанции стены и потолок выполнены из панелей типа "сэндвич" толщиной 60 мм, наполненных базальтовой минплитой, в ней размещаются помещения РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор ТСЛ-630/10-0,4 кВ.
Крыша - двухскатная из профлиста.
Фундамент - ленточный из бетонных блоков ФБС с обрамлением из уголков.
Блоки ФБС - железобетон, толщиной 400 мм.
Ос-1 - металлическое из равнополочных уголков 75х6.
Список чертежей в AutoCAD:
1. Схема разработки котлована
2. Схема работы автокрана при монтаже
блоков ФБС. Схема строповки фундаментных блоков ФБС 24.4.6 массой до 2,0 т.
3. Схема осей
4. План котлована
5. Схема разработки котлована
6. Разрез 1-1, 2-2
7. Цветовое решение фасада здания РП-1
8. Схема расположения элементов фундамента трансформаторной подстанции КТПБ-22. Схема компоновки блоков, расположение входных дверей трансформаторной подстанции КТПБ-22. Спецификация помещений.
9. Раскладка блоков ФБС на отм. -1.270. Раскладка блоков ФБС на отм. -0.670. Разрез 1-1
10. Раскладка блоков ФБС на отм. -0.070. Разрез 2-2, 3-3
11. Разрез 4-4, 5-5, 6-6
12. Обрамление блоков ФБС Ос-1 на отм. 0,000. Ведомость расхода стали. Спецификация фундамента
13. Фасад в осях 1-4, 4-1, А-Б, Б-А
Содержание общей пояснительной записки:
СОДЕРЖАНИЕ
1. Основные исходные данные
1.1 Основание для разработки
1.2 Цель и назначение объекта строительства
2. Основные данные по объекту
2.1. Характеристика объекта
2.2 Природно-климатические условия района строительства
3. Проектные решения
3.1. Инженерная подготовка территории. Ситуационная схема
Генеральный план
3.2. Архитектурно-планировочные решения
3.3. Конструктивные решения
3.4. Электрическая часть
4. Проект организации строительства
Спецификация
ПЗ. Основные данные по объектуПЗ. Проектные решенияПЗ. Условия строительства
Общие указания (начало)
Данный рабочий проект "Строительство КТПБ-22" выполнен в соответствии с заданием на проектирование от 23.01.2018 г., а также требованиями нормативно-технической документации:
- СНиП РК 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия";
- СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология".
Природно-климатические условия:
- район объекта - IIIА (СП РК 2.04-01-2017);
- нормативный ветровой район - III по СНиП РК 2.01.07-85* (38 кгс/м²);
- расчетный снеговой район - II по СНиП РК 2.01.07-85* (70 кгс/м²);
- средняя температура наиболее холодной пятидневки минус 34,6°С (СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология");
- район строительства не сейсмичный.
Объект II (нормального) уровня отвественности.
За относительную отметку 0,000 принята отметка верха обрамления фундамента, что соответствует абсолютной отметке 127,700.
Согласно отчету по инженерно-геологичеким изысканиям, выполненному ТОО "ГеоПроектСтрой", основанием фундамента является супесь коричневая, твердая, с пятнами карбонатов до глубины 2,0 м, с прослоями песка мощностью до 0,5 см.
Грунтовые воды вскрыты до глубины 3,0 м (усл. отметка 122,7 м). Возможен сезонный подъем уровня за счет инфильтрации до +0,7 м.
Начальное просадочное давление составляет 2,0 кгс/см2. Тип грунтовых условий I.
Нормативная глубина сезонного промерзания равна 2,6 м.
Фундамент выполнить с учётом закладки труб для прокладки кабельных линий (предусмотрена возможность ввода кабельных линий через трубы).
Фундамент выполняется из блоков ФБС по ГОСТ 13579-78 на растворе М200.
Все горизонтальные швы и вертикальные стыки заделать бетоном марки В15.
Гильзы прохода кабельных линий из полипропиленовых труб монтировать, используя цементно-песчаный раствор М200.
В кладке из блоков ФБС по осям 2, 3 предусмотрены вентиляционные проходы.
Отмостку принять по типу узла 53 серии 2.110 шириной 0,8 м.
Вертикальные поверхности блоков ФБС, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумом в 2 раза.
Сварку деталей производить электродами типа Э42 ГОСТ 9466-75 в соответствии с ГОСТ 14098-91.
Защиту строительных конструкций от коррозии производить в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013. Антикоррозийную защиту открытых стальных конструкций предусматривать окраской двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по двум слоям грунтовки ГФ (ГОСТ 25129-82). Общая толщина окрасочного покрытия, включая грунтовку, должна быть не менее 55 мкм.
Качество комплектующих материалов, строительных материалов и конструкций должно соответствовать требованиям нормативных документов (СТ РК 3.69-2009).
Общие указания (окончание)
Производство работ в зимнее время вести с соблюдением технических указаний:
- необходимо обеспечить условиям для твердения бетона во влажной и теплой среде  в течении срока, обеспечивающего набор бетоном минимальной прочности, которая гарантирует твердение и сохранение структуры после оттаивания;
- приготовление растворов для зимней кладки производить согласно СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции";
- кладка фундаментов на замерзшее основание запрещается;
- засыпку пазух фундаментов осуществлять только непучинистым грунтом - песком средней крупности с послойным трамбованием;
- использование замерзшего, а также отогретого раствора или бетона запрещается.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо разработать мероприятия по противопожарной защите и по контролю за выполнением правил пожарной безопасности и правил техники безопасности.
При производстве всех видов работ руководствоваться СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техники безопасности в строительстве".
Продолжительность строительства 30 дней.
Металлические лестницы для входов поставляются в комплекте с блочно-модульным зданием.
Акционерное общество
«Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»
Электроснабжение АЗС рабочий проектЭлектроснабжение АЗС рабочий проект
Электрооборудование и электроосвещение Жилого дома. Шифр 06/12-ЭОМЭлектрооборудование и электроосвещение Жилого дома. Шифр 06/12-ЭОМ
Проектирование электрической части районной понизительной подстанции (РПП) 35/10 кВПроектирование электрической части районной понизительной подстанции (РПП) 35/10 кВ
Проект электрической части подстанции мощностью S = 70 МВА, 110/35/6 кВПроект электрической части подстанции мощностью S = 70 МВА, 110/35/6 кВ
Электроснабжение понизительной подстанции 110/10 кВ (вариант №9)Электроснабжение понизительной подстанции 110/10 кВ (вариант №9)
