Механический цех железобетонных конструкций
7 703
kirachka10444
29 марта 2021
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Теги: Цех
Формат AutoCAD, dwg 14 (1)
Механический цех железобетонных конструкций чертежи расчеты
План на отметки ±0.000 М1:400, поперечный разрез 1-1 М1:200, продольный разрез 2-2 М1:200, фасад М1:200, разрез по стене 3-3 М1:20, узлы М1:20, таблица экспликации полов, план полов и кровли М1-800
ЗаданиеКонструктивное решениеСветотехнический расчет
Список чертежей: план на отметки ±0.000 М1:400, поперечный разрез 1-1 М1:200, продольный разрез 2-2 М1:200, фасад М1:200, разрез по стене 3-3 М1:20, узлы М1:20, таблица экспликации полов, план полов и кровли М1-800.
Пояснительная записка в AutoCAD dwg формате.
Архитектурно-строительный проект Цех железобетонных конструкций разработан в соответствии со СНиП 2.09.02-85 "Производственные здания промышленных предприятий".
Конструкция здания - на основе крупноразмерных сборных элементов с максимальной заводской готовностью.
План здания выполнен на основе модульной системы с унифицированными архитектурно-планировачными шагами и колоннами.
Пролеты несущих конструкций выбраны в соответствии с единой модульной системой (ЕМС).
Объемно-планировочное решение
Механический цех проектируется в г. Днепр.
Механический цех состоит из 3-х участков.
  1. Склад деталей и узлов;
  2. Отдел механической обработки;
  3. Сборочный отдел;
  4. Склад готовой продукции;
Здание цеха состоит из четырёх взаимно параллельных пролётов: а=18м, b=18м, c=18м. Здание оборудовано мостовыми электрическими кранами, в каждом пролете по одному крану.
Грузоподъемность кранов Q=10т. Все пролеты в здании сквозные. На торцах здания находятся распашные ворота, ширина 3,6м, высота - 4,2м. В торцах здания устанавливаются фахверковые стойки с сечением 400х400мм. Для естественного освещения и аэрации в среднем пролете здания устанавливают светоаэрационные фонари.
Фундаменты
Фундаменты балки длиной 6м имеют тавровое поперечное сечение высотой 600мм. Они устанавливаются свободно на бетонные столбики, бетонируемые на уступах фундаментных колонн.
Элементы каркаса
в качестве каркаса используют ж/б колонны сечением 600х400мм. высота колонны 9,6м и 10,8. Шаг крайних и средних колонн 6м.
Стены
Стены выполнены из однослойных панелей из ячеистого бетона марки М400 толщиной 300мм, высотой 1185мм, 1785мм.
Полы
Конструкция полов для складских помещений:
  • покрытие - асфальтобетон;
  • подстилающий слой - бетон;
  • основание - уплотненный грунт трамбовкой, слой щебня.
Конструкция полов для производственных помещений:
  • подстилающий слой;
  • основание - уплотненный песчаный грунт
Задание
1. Объёмно-планировочное решение
1.1 Фундаменты
1.2 Элементы каркаса
1.3 Стены
1.4 Полы
2. Конструктивное решение
3. Светотехнический расчет
Литература
Производственная база по монтажу и ремонту котлов и котельного оборудованияПроизводственная база по монтажу и ремонту котлов и котельного оборудования
Кузнечно-ковочный цехКузнечно-ковочный цех
ХлебозаводХлебозавод
