Производственное здание из металлических конструкций высотой в 1 этаж
2 269
tsaplin_202
27 мая 2025
Теги: ВГТУ 1 этаж
Категории: Архитектурные. Промышленные здания и сооружения / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
Формат .dwg AutoCAD, .pdf 66 (3)
Курсовой проект по металлическим конструкциям по направлению 08.03.01 ПГС 7 семестр
Расчеты и чертежи в редактируемом формате .dwg AutoCAD и PDF
Схема расположения колонн и подкрановых балок; разрезы, узлы, ведомость элементовОтправочная марка фермы Ф-2, геометрическая схема фермы
Отправочная марка подкрановой части колонны К-1, сечения
Временные нагрузкиКомпоновка поперечной рамыОпределение расчетных усилий
В данном курсовом проекте было выполнено проектирование промышленного здания из металлических конструкций. Записка с расчетами и чертежи выполненные в AutoCAD легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ. Для удобства печати чертежи дополнительно продублированы в PDF.
Исходные данные:
Грузоподъёмность крана Q = 800кН;
Пролет крана Lcr = 28м;
Пролет рамы L = 30м;
Высота крана Hcr = 4 м;
Выступающая часть крана В1 = 0,4;
Отметка оголовки кранового рельса H01 = 15 м;
Шаг колонн L = 6 м;
Режим работы крана – K5;
Длина здания L = 96 м;
Район строительства – Владимир.
1. Схема расположения колонн и подкрановых балок; разрезы, узлы, ведомость элементов
2. Отправочная марка фермы Ф-2, геометрическая схема фермы
3. Отправочная марка подкрановой части колонны К-1, сечения
1. Исходные данные.
2. Компоновка поперечной рамы.
3. Сбор нагрузок, действующих на поперечную раму здания
3.1. Постоянные нагрузки (нагрузка от собственного веса конструкций)
3.2. Временные нагрузки.
3.2.1. Ветровая нагрузка.
3.2.2. Снеговая нагрузка.
3.2.3 Крановая нагрузка.
4. Расчёт подкрановой балки.
4.1. Подбор сечения тормозного швеллера.
4.2. Определение расчётных усилий.
4.3. Подбор сечения подкрановой балки.
4.4. Определение положения центра тяжести тормозной конструкции.
4.5. Проверка принятого сечения
4.6. Проверка местных напряжений в стенке подкрановой балки.
4.7. Проверка устойчивости балки.
4.8. Проверка жёсткости.
4.9. Проверка устойчивости стенки.
4.10. Расчёт катета сварного шва крепления стенки к верхнему поясу
4.11. Проверка стенки на опирание рельса с эксцентриситетом
5. Расчёт прогонов.
6. Расчёт стропильной фермы.
6.1. Расчет раскосов.
6.2. Расчет верхнего пояса.
6.3 Проверка устойчивости всего стержня в плоскости действия момента
6.4 Проверка сечения на устойчивость из плоскости рамы.
6.5 Расчёт узлов колонны.
6.5.1 Расчет базы колонны.
6.5.2. Расчет рамного узла колонны (консоли)
7. Расчёт стропильной фермы.
7.1 Исходные данные
7.2. Расчёт нижнего пояса
7.4. Расчёт верхнего пояса
8. Список литературы
Подбор сечения тормозного швеллераРасчте подкрановой балкиСнеговая и крановая нагрузка
Институт архитектуры и строительства
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет» ВГТУ
Газовая котельная 15х36 м раздел АРГазовая котельная 15х36 м раздел АР
Расчет деревянных конструкций производственного зданияРасчет деревянных конструкций производственного здания
Проектирование здания завода металлических трубопроводовПроектирование здания завода металлических трубопроводов
Здание авиационно-ремонтного заводаЗдание авиационно-ремонтного завода
Технологическая карта по возведению свайного фундамента под 16-ти этажный жилой домТехнологическая карта по возведению свайного фундамента под 16-ти этажный жилой дом
Крышная установка. Проект ОНРИ марки КМКрышная установка. Проект ОНРИ марки КМ
