Тепловлажностная обработка в ямной камере стропильной односкатной балки
1 896
Alyona
2 июня 2020
Формат файлов: AutoCAD, dwg, Word, doc
Теги: Proizvodstvo_stroimaterialov
Формат AutoCAD, dwg, Word, doc 35 (1)
Вариант 7
План цеха. схема ямной камеры, схема пароснабжения
На стадии тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий формируются основные свойства бетона (структура, прочность, морозостойкость, водонепроницаемость и т. п.), определяющие в конечном итоге долговечность материала. Чтобы ускорить процессы структурообразования бетона, его необходимо нагреть до определенной температуры, обеспечивающей получение заданных свойств материала в требуемый промежуток времени.
Исходные данные:
Класс бетона по прочности на сжатие: В35, что соответствует С28 /35
Тяжелый бетон: М450;
Ж2=11-20с;
Песок: Ри=2500 кг/м3, W=6%;
Цемент: ПЦ Д0, М550;
Ри=3100 кг/м3;
Щебень: Рн=1450 кг/м3;   Ри=2550 кг/м3;W=2 %
Rц=55 МПа; Rb=45 МПа; Мк=2,8 мм.
В работе один чертёж на нём:
  1. план цеха
  2. схема ямной камеры
  3. схема пароснабжения
Содержание текстовой части
1. Введение
2. Характеристика материалов (с расчетом состава бетона) и габаритные размеры изделий                                                           2.1 Характеристика материалов
2.3 Габаритные размеры изделий
3.Описание технологического процесса изготовления изделий
4. Выбор и обоснование режима ТВО
5. Определение габаритных размеров и требуемого количества тепловых агрегатов        6. Описание конструкции установки и порядок ее работы
7. Теплотехнический расчет
7.1 Расчет теплоты для нагрева изделий
7.2 Расчет теплоты для нагрева форм
7.3 Расчет теплоты аккумулируемой ограждающими конструкциями
7.4 Расчет потерь теплоты через ограждающие конструкции установки
7.5 Расчет теплоты на испарение влаги затворения
7.6 Теплота, затрачиваемая на нагрев среды в установке
7.7 Теплота экзотермических реакций гидратации цемента
8. Определение удельных часовых расходов теплоты и теплоносителя
9. Расчет системы теплоснабжения
10. Методы контроля параметров ТВО. Измерение толщины защитного слоя и диаметра арматуры.
11. Охрана труда и техника безопасности
Список литературы.
Характеристика материалов Конструкция стенки с экранной изоляцией Определение габаритных размеров
Водопотребность бетонной смеси
Завод железобетонных конструкций для инженерного оборудования улицЗавод железобетонных конструкций для инженерного оборудования улиц
Цех по производству асбестовых волнистых листовЦех по производству асбестовых волнистых листов
Предприятие по производству плитПредприятие по производству плит
Технологическая линия по производству ячеистобетонных панелей с применением ТВОТехнологическая линия по производству ячеистобетонных панелей с применением ТВО
