Цех по производству газобетонных блоков
5 726
AzazeL
10 февраля 2020
Формат файлов: dwg, AutoCAD, docx, Word
Теги: Proizvodstvo_stroimaterialov Цех Производство кирпича и блоков
Формат dwg, AutoCAD, docx, Word 30 (2)
Курсовой проект производство газобетонных блоков
Производительностью 15 тыс м3
План цеха по производству газобетонных блоков  Процесс производства
Расчёт производительности  Расход материалов  Список оборудования для производства блоков
Содержание листов графической части:
1. Генеральный план
2. План цеха по производству газобетона на отм. +10.800; разрез 1-1; разрез 2-2
Содержание проекта
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Выбор и обоснование технологического способа производства
1.2. Номенклатура и характеристика изделий
1.3. Применяемые материалы
1.4. Расчет производственной программы
1.5. Объем выпускаемых изделий
1.6. Режим работы предприятия
1.7. Расчет производительности предприятия
1.8. Выбор и расчет потребного количества технологического оборудования
1.9. Заводская технология производства
2. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
2.1. Подбор состава сырьевой смеси
2.2. Потребность предприятия в сырьевых материалах и полуфабрикатах
3. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
4. БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной курсовой работе спроектирован цех по производству газобетонных блоков.
На стадии проектного задания были выполнены расчеты режима работы, производительности, потребность в сырье, полуфабрикатах цеха, а также основного технологического и транспортного оборудования.
Выполненные расчеты обеспечивают нормальные условия и режим работы спроектированного цеха.
Освещены пункты техники безопасности и контроль качества продукции.
Полученные расчеты обобщены в рабочих чертежах цеха производства газобетонных блоков.
Ячеистый бетон это бетон автоклавного твердения, получаемый из смеси извести с кремнеземистыми добавками, но без добавления цемента или при малом его расходе.
Классификация и общие требования к бетонам, в т. ч. и ячеистым, приведены в ГОСТ 25192-82. Основные требования к ячеистому бетону установлены ГОСТ 25485-82 и ГОСТ 12852-77
Проектируемый цех производства теплоизоляционного газосиликата рассчитан на выпуск изделий марки 400 (по плотности), условно обозначаемые А, высшей категории качества, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 5742 – 76 и СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника». Геометрические размеры изготавливаемых блоков: длина 600 мм, ширина 300 мм, толщина 100 мм. Условное обозначение изделий состоит из буквенного обозначения изделия и размеров по длине, ширине и толщине в сантиметрах, разделяемых точками. А – 60.30.10
Описание выпускаемых изделий  Состав блоков  Ведомость. Состав оборудования
Для производства газобетонных блоков применяют портландцемент, кремнеземистый компонент (молотый песок), известь, порообразователь (алюминиевая пудра), добавки-регуляторы схватывания, твердения и воду. Известь для производства блоков из ячеистого бетона, должна соответствовать требованиям ГОСТ 9179–77 и содержать активных СаО + МgО не менее 70 %, содержание МgО не более 5 %, время гашения не менее 5 мин. и не более 15 мин.
На нашем сайте есть раздел проекты домов, в котором есть здания из газобетонных блоков и других строительных материалов.
Проектирование цеха по производству экспанированного комбикормаПроектирование цеха по производству экспанированного комбикорма
