Производство плоских плит из керамзитобетона. Курсовая работа
1 719
RasalGhu1
8 января 2024
Теги: Proizvodstvo_stroimaterialov Технологическая схема производства Производство плит
Категории: Проектирование предприятий, участков, цехов / Производство кирпича, блоков, бетона, панелей / Строительство, технология монтажа
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 27 (1)
Проект содержит пояснительную записку и чертеж в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Описание тех. процессаПлиты и панелиПрименение в строительстве
В данном курсовом проекте рассмотрены керамзитобетон и производство плоских плит по агрегатно-поточной линии. Агрегатно-поточный способ изготовления конструкций характеризуется расчленением технологического процесса на отдельные операции или их группы; выполнением нескольких разнотипных операций на универсальных агрегатах; наличием свободного ритма в потоке; перемещением изделия от поста к посту; формы и изделия переходят от поста к посту с произвольным интервалом, зависящим от длительности операции на данном рабочем месте, которая может колебаться от нескольких минут (например, смазка форм) до нескольких часов (пост твердения отформованных изделий). Агрегатно-поточный способ отличается также тем, что формы и изделия останавливаются не на всех постах поточной линии, а лишь на тех, которые необходимы для данного случая. Агрегатно-поточный способ организации производства характеризуется возможностью закрепления за одной поточной линией изделий, различных не только по типоразмерам, но и по конструкции. Эта возможность создается наличием на поточной линии универсального оборудования.
Керамзитобетон относится к категории легких бетонов, в котором заполнитель является керамзит – легкий пористый материал ячеистого строения с закрытыми порами. Изделия из керамзитобетона используются в качестве несущих конструкций в жилищном и промышленном строительстве. Керамзит, кроме того, используют как заполнитель и теплоизоляционный материал.
Плиты перекрытия – железобетонные изделия заводского изготовления, используемые для создания горизонтальных строительных конструкций (перекрытий, покрытий) в бетонных и блочных строениях различного назначения.
1. Схема производства плоских плит из керамзитобетона.
1. Общие сведения о керамзитобетоне
2. Строение и свойства материала
2.1 Номенклатура
2.2 Структура
2.3 Свойства
2.4 Приготовление керамзитобетонной смеси
3. Составные компоненты керамзитобетона
3.1 Вяжущие
3.2 Вода
3.3 Заполнители
4. Технология производства керамзитобетонных плит
5. Описание технологического процесса
6. Применение в строительстве
7. Экологическая оценка материала при производстве
Свойства керамзитобетонаТепловая обработкаТехнология производства плит
Завод по производству керамического кирпича расчет чертежи схемыЗавод по производству керамического кирпича расчет чертежи схемы
Цех по производству газобетонных блоковЦех по производству газобетонных блоков
Предприятие по производству плитПредприятие по производству плит
Технологическая линия по производству ячеистобетонных панелей с применением ТВОТехнологическая линия по производству ячеистобетонных панелей с применением ТВО
