Скруббер в Компас-3D
554
UkrUkr
23 декабря 2025
Формат .cdw .spw Компас-3D, .docx Word 2 (2)
Проект с чертежами и спецификацией в редактируемом формате .cdw Компас-3D
Скруббер. Сборочный чертежОбщий вид скруббера
Пояснительная записка 1Пояснительная записка 2
В проекте были выполнены чертежи скруббера для охлаждения и очистки газа в редактируемом формате .cdw Компас-3D, а также спецификация. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Охлаждение и очистка газа производится в скруббере. Скрубберы данного типа находят применение при улавливании туманов, хорошо растворимой пыли, а также используются при совместном протекании процессов пылеулавливания, охлаждения газов и абсорбции газа.
К его преимуществам можно отнести следующее:
• простота конструкции;
• ее относительная дешевизна;
• легкость в эксплуатации;
• высокая степень очистки газа от пыли (94-98%);
• параллельное охлаждение газа;
• возможность замены охлаждающей жидкости на абсорбент.
Насадочный скруббер представляет собой колонну, в середине корпуса 1 которой установлена насадка 2, которая является съемной. Насадка внутри заполнена телами различной формы, в данном случае кусочками древесины. Газ, попадая по патрубку 9, движется вверх, навстречу ему из распылителя 3 разбрызгивается жидкость, в данном случае вода. Генераторный газ, соприкасаясь с мелкими каплями воды, охлаждается, также вода удерживает частицы пыли и вместе с ними стекает  через патрубок слива воды 12. Насадка 2 служит для лучшей очистки газа, генераторный газ, проходя через нее, уменьшает свою скорость и более интенсивно очищается, часть шлама остается в насадке. Данная насадка съемная и разборная, она устанавливается в направляющую 5 и уплотняется с помощью прокладок. Для очистки насадки следует перекрыть подачу генераторного газа и вынуть ее. Заменив загрязненную древесину на новую, ее устанавливают в скруббер и продолжают работу.
Пройдя очистку и охлаждение, генераторный газ может увлечь за собой мелкие капли воды. Для предотвращения попадания воды в систему в скруббере установлен каплеуловитель 4, который представляет собой набор гофрированных решеток. При прохождении газа через каплеуловитель жидкость, соприкасаясь с решетками, образует каплю и выпадает в нижнюю часть скруббера. Очищенный и охлажденный генераторный газ выходит через патрубок 10.
Техническая характеристика:
1. Скруббер. Сборочный чертеж + спецификация
2. Общий вид скруббера
Описание конструкции скруббера
Рисунок скруббера
 СпецификацияСпецификация 2
Технология сборки и сварки фильтра осветлительного ФОВ 2,6-0,6Технология сборки и сварки фильтра осветлительного ФОВ 2,6-0,6
Реконструкция привода фильтра-сгустителя диаметр 5750Реконструкция привода фильтра-сгустителя диаметр 5750
Система водоподготовки бассейнаСистема водоподготовки бассейна
Проект установки очистки дымовых газов от диоксида серыПроект установки очистки дымовых газов от диоксида серы
Проектирование котла-утилизатора В-90Б, предназначенного для охлаждения конвертированных газовПроектирование котла-утилизатора В-90Б, предназначенного для охлаждения конвертированных газов
Модернизация системы очистки отходящих газов фриттоварочной печиМодернизация системы очистки отходящих газов фриттоварочной печи
