Установка абсорбционная насадочная
640
mfoley
20 сентября 2025
Формат файлов: .dwg AutoCAD
Формат .dwg AutoCAD (1)
Чертёж в редактируемом формате .dwg AutoCAD
 Установка абсорбционная насадочная - чертеж общего вида
Был выполнен чертеж общего вида абсорбционной насадочной установки в редактируемом формате AutoCAD. Колонна предназначена для поглощения паров ацетона из газовой смеси концентрацией 12% об. Чертеж внутри легко редактируется, что позволяет использовать его в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ
Техническая характеристика:
Расход инертного газа – 1,5 м³/с
Давление – атмосферное
Температура в аппарате – 30 °C
Степень извлечения – 96%
Насадка – керамические кольца Рашига, 100×100×10 мм
Среда в аппарате – токсичная, коррозионная
Колонна – царговая
1. Установка абсорбционная насадочная - чертеж общего вида
Абсорбционная колоннаАбсорбционная колонна
Расчет и конструирование цельносварной колонныРасчет и конструирование цельносварной колонны
Ректификационная колонна с клапанными тарелкамиРектификационная колонна с клапанными тарелками
Расчет ректификационной колонны непрерывного действияРасчет ректификационной колонны непрерывного действия
Колонна абсорбционная для разделения смеси метиловый спирт-вода диаметр 1000 ммКолонна абсорбционная для разделения смеси метиловый спирт-вода диаметр 1000 мм
Емкость для нейтрализацииЕмкость для нейтрализации
