Выпарной аппарат
716
mfoley
19 августа 2025
Формат файлов: .cdw Компас-3D
Теги: Аппараты
Формат .cdw Компас-3D (1)
Выпарной аппарат
Чертеж в редактируемом формате .cdw Компас-3D
Выпарной аппарат
В проекте выполнен чертёж выпарного аппарата — промышленное устройство, предназначенное для выпаривания жидкости с целью концентрации раствора, отделения растворителя и т.п. Такие аппараты широко применяются в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Чертеж выполнен в редактируемом формате .cdw Компас-3D, что позволяет легко его редактировать и использовать в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Техническая характеристика:
  1. Аппарат предназначен для упаривания раствора MgCl₂ от начальной концентрации 10 масс. %.
  2. Производительность по исходному раствору 6,944 кг/с
  3. Поверхность теплообмена 200 м²
  4. Абсолютное давление в аппарате от 0,218 до 0,0291 МПа, в межтрубном пространстве от 0,392 до 0,218 МПа
  5. Максимальная температура в трубном пространстве 112,5 град., в межтрубном — 14,5 град.
  6. Среда в аппарате и трубном пространстве — водный раствор, в межтрубном пространстве — насыщенный водяной пар и его конденсат.
1. Выпарной аппарат
Аппарат с перемешивающим устройствомАппарат с перемешивающим устройством
Сусловарочный аппарат ВСЦ-1 + технологическая схема производства пиваСусловарочный аппарат ВСЦ-1 + технологическая схема производства пива
Расчет корпуса аппарата с рубашкой при заданном давлениииРасчет корпуса аппарата с рубашкой при заданном давлениии
Емкость для нейтрализацииЕмкость для нейтрализации
Теплообменный аппарат для перегона нефтиТеплообменный аппарат для перегона нефти
Аппарат работающий под давлением для хранения химических продуктовАппарат работающий под давлением для хранения химических продуктов
