Направляющая выдвижной опоры грузовика
2 051
Aleksey356
27 сентября 2020
Теги: Рабочие чертежи Опора
Тип проекта Рабочие чертежи Кол-во листов (чертежей)
Формат AutoCAD, dwg, pdf (1)
Рабочие чертежи
Направляющая выдвижная опора
Выдвижная опора грузовика предназначена для его стабилизации при погрузочно-разгрузочных работах.
Разработчик: Projectmech.ru
Выдвижная опора служит для обеспечения устойчивости автокрана и разгрузки ходовой части базового автомобиля при работе стрелой.
По конструктивному исполнению выдвижная опора состоит из корпуса, закрепленного на кузове грузовика, из которого выдвигается направляющая на необходимую величину, на которой в свою очередь находится колено. Из колена выдвигается шток, который через опору упирается в грунт и поднимает машину.
Шток представляет собой корпус с днищем, c гидравлическим цилиндром одностороннего действия, поршнем, головкой цилиндра. На штоке закреплена опора. Опора имеет шаровую головку и соединена со штоком шарнирно двумя хомутами. Шаровая головка затянута хомутами так, чтобы опора проворачивалась в днище штока от усилия руки без ощущения люфта. Степень затяжки регулируется шайбами. Шарнирное соединение обеспечивает приспособляемость опоры к неровностям рабочей площадки.
Гидроцилиндр жестко прикреплен к корпусу штока и через колено и направляющую к неподвижной раме автокрана. При подаче рабочей жидкости в поршневую полость шток гидроцилиндра начинает выдвигаться, и опора, сидящая на штоке шарнирно, упирается в грузовую площадку, вывешивая автокран.
Выдвижные опоры применяются на выпускаемых автокранах Soosan, надежны и долговечны в эксплуатации.
Список чертежей
  1. Чертеж направляющей выдвижной опоры
  2. Спецификация
Спецификация направляющей (1) Спецификация направляющей (2)
Проектирование грузового автомобиляПроектирование грузового автомобиля
Проектирование ходовой системы и компоновки грузового автомобиляПроектирование ходовой системы и компоновки грузового автомобиля
Тяговый расчет грузового автомобиля ГАЗ 3302Тяговый расчет грузового автомобиля ГАЗ 3302
Проектирование автомобиля Раф 2203 с дизельным двигателемПроектирование автомобиля Раф 2203 с дизельным двигателем
Эксплуатационные свойства автомобиля УРАЛ 5557Эксплуатационные свойства автомобиля УРАЛ 5557
