Ветровая машина МОАЗ
9 665
31 марта 2010
Теги: Уборочная техника Отвал
Ветровая машина на базе одноосного тягача МоАЗ-546П с турбовинтовым двигателем АИ-20
Снегоочиститель аэродромный
Чертеж отвалафрезерно-роторное оборудование
Общий вид машины, отвал, общий вид машины с фрезоротором, фрезерно-роторное оборудование, установка с газопроводом, установка щетки. Чертежи выполнены в AutoCad для курсового проекта. Спецификаций к чертежам нет.
Техническая характеристика
1. Тип машины:самоходная на базе одноосного тягача МоАЗ-546П с турбовинтовым двигателем АИ-20
2. Контрольная производительность машины по первому проходу,га/ч
а)при очистке покрытий от сухого свежевыпавшего снега толщиной 3см 55-60
б)при очистке покрытий от мокрого снега толщиной 2 см  14-16
в)при очистке покрытий от пыли и мусора 28-120
3. Рабочая скорость, км/ч до 10
4. Транспортная скорость, км/ч 40
5. Генератор струи и привод щётки турбовинтовой АИ-20
а) секундный весовой расход воздуха через компрессор, кг/сек 20
б) температура выходных газов, °С 300-400
в) полное давление за турбиной, кгс/см? 1.6
г) расход топлива, кг/ч 500-700
д) сорт используемого топлива: керосин Т-1,ТС-1 осветительный или тракторный
е) масса, кг 1080
6. Щётка
а) диаметр щётки, мм 900
б) привод щётки гидравлический
в) частота вращения, об/мин 600
г) потребляемая мощность до 100
7. Отвал
а) длина в рабочем положении, включая удлинители, мм 5410
б) высота, мм
в) нож: резиновый, секционный
8.Угол въезда 16°
9.Угол съезда 16°
10. Фреза
а) длина в рабочем положении, включая удлинители 5120 мм.
б) высота 2140 мм.
Трактор МТЗ-80 с щеточным рабочим оборудованиемТрактор МТЗ-80 с щеточным рабочим оборудованием
Машина для уборки и брикетирования снегаМашина для уборки и брикетирования снега
Вакуумная подметально-уборочная машинаВакуумная подметально-уборочная машина
Поливомоечная машина на базе малотоннажного грузовика Газ 3302Поливомоечная машина на базе малотоннажного грузовика Газ 3302
