Анализ эксплуатационных свойств и расчет отдельных элементов конструкции автомобиля КамАЗ-44108
487
Lev1tan
7 февраля 2026
Формат файлов: .docx Word
Теги: КАМАЗ
Формат .docx Word 38 (1)
КП 32.07.00.000 ПЗ. Курсовая работа с запиской и расчетами в Word
 Расчет отдельных элементов конструкции автомобиля КамАЗ-44108
Общий вид автомобиля
Динамический паспорт автоКинематическая схема коробки передачКинематическая схема трансмиссии
В данной курсовой работе проведен анализ эксплуатационных свойств автомобиля - самосвала марки КамАЗ-44108. В результате расчета и оценки эксплуатационных свойств установлено, что основные параметры силовой установки, агрегатов трансмиссии, рулевого и тормозного управления и подвески обеспечивают выполнение требований технического задания на разработку этой машины. В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word, которую можно редактировать, что позволяет использовать проект в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Техническая характеристика АТС:
Параметр Показатель
Колесная формула6x6
Допустимая полная масса автомобиля, кг19150
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг5600
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг13550
Масса снаряженного автомобиля, кг9150
Допустимая грузоподъемность, кг10000
Полная масса автопоезда, кг32000
Максимальная скорость, км/ч85
Тип и марка двигателя740.30-260 (Евро-2)
 дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.)180(245), при частоте вращения
 2200 об/мин
Максимальный момент двигателя, Нм1060(108), при частоте вращения 1200-1400 об/мин
Тип и марка коробки передачКПП-152 механическая
Число передач КП10
Передаточное числа КП, РК и ГПiГП = 6,53 ; iРКн =1,692 ; iРКв = 0,917 Передаточные числа КП приведены в  таблице 1
Тип, марка и размерность шинПневматические камерные
Размер обода 12.2-20.9 (310-533)
  Размер шин 425/85 R21 (1260x425-533P)
rст = 0,585м
Список чертежей (в Word):
1. Общий вид автомобиля
1. Введение
2. Анализ конструктивных особенностей автомобиля
2.1 Внешний вид автомобиля.
2.2 Общий вид автомобиля
2.3 Классификационные признаки АТС.
2.4 Техническая характеристика АТС.
2.5 Общие конструктивные решения и их отображение в символике сжатия инженерной информации.
2.5 Кинематическая схема трансмиссии.
2.6 Кинематическая схема коробки передач.
3. Обоснование выбора силовой установки.
3.1 Максимальная мощность двигателя (определяем из формулы Лейдермана).
3.2 Эффективная мощность двигателя (определяется по формуле Лейдермана)
3.3 Эффективный крутящий момент двигателя.
3.4 Внешняя скоростная характеристика двигателя.
3.5 Мощность двигателя для движения в заданных условиях.
3.5.1 Мощность двигателя для движения автомобиля с заданной максимальной скоростью.
3.5.2 Мощность двигателя для движения автомобиля на подъем заданной максимальной крутизны.
4 Расчет показателей эксплуатационных свойств автомобиля.
4.1 Динамический паспорт автомобиля.
4.2 Ускорения при разгоне
4.3 Топливная экономичность автомобиля
4.4 Мощностной баланс автомобиля
4.5 Выводы
5. Расчет основных параметров агрегатов трансмиссии
5.1 Расчет сцепления
5.2 Расчет ступенчатых КП
5.3 Расчет межосевого расстояния валов КП
5.4 Расчет карданной передачи
6. Расчет параметров подвески автомобиля
6.1 Жесткость подвески
6.2 Динамический ход подвески
6.3 Техническая частота колебаний
7. Расчет параметров систем управления
7.1 Расчет параметров рулевого управления
7.2 Расчет параметров тормозного управления
8. Заключение
9. Список литературы
Мощность двигателя для движенияОбщие конструктивные решенияТягово-скоростная хар-ка
КамАЗ-44108 — седельный тягач высокой проходимости, разработанный на базе модели КамАЗ-44118. Оснащён полным приводом, колёсная формула — 6×6.
Тип кузова: седельный тягач.
Тип привода: полный (4WD).
Тип двигателя: дизельный с турбонаддувом, модель 740.30-260 (Евро-2).
Расположение и число цилиндров: V-образное, 8.
Рабочий объём: 10,85 л.
Система питания: вместимость топливного бака 350+210 л.
Коробка передач: механическая, десятиступенчатая.
Колёса и шины: дисковые, пневматические, камерные, размер шин 425/85 R21.
Электрооборудование: напряжение 24 В, аккумуляторы 2х12/190, генератор 28/2000.
Сцепление: фрикционное, сухое, двухдисковое.
Привод: гидравлический с пневмоусилителем.
Кабина: расположенная над двигателем, с высокой крышей, со спальным местом.
Тормоза: привод пневматический, диаметр барабана 400 мм, ширина тормозных накладок 140 мм.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Автомобильно–дорожный факультет
Кафедра наземных транспортно-технологических машин
Гидропривод и компоновка снегоуборочной машины КДМ-7881 на базе КамАЗ-53215Гидропривод и компоновка снегоуборочной машины КДМ-7881 на базе КамАЗ-53215
Крано-манипуляторная установка грузоподъёмностью 3 т на базе автомобиля КамАЗ-6510Крано-манипуляторная установка грузоподъёмностью 3 т на базе автомобиля КамАЗ-6510
Автомобильный кран 16 т. дипломная работаАвтомобильный кран 16 т. дипломная работа
Разработка технологического процесса сборки коробки отбора мощности КамАЗ-6520Разработка технологического процесса сборки коробки отбора мощности КамАЗ-6520
Проектирование КамАЗа 55111Проектирование КамАЗа 55111
