Сцепление грузового автомобиля КамАЗ-5320
12 002
3 декабря 2013
Теги: КАМАЗ Грузовые автомобили Поршень
Формат Компас-3D, AutoCAD, cdw, dwg 28 (11)
Курсовая работа по дисциплине: "Автомобили".
Стенд для сборки сцепления Чертёж пневмоцилиндра
Шток
Детали Расчет пружин сцепления Регулировки привода сцепления семейства КАМАЗ
Технические характеристики:
1. Тип привода- пневматический;
2. Габариты- 1578х1030х1030мм;
3. Вес стенда- 114кг.
Список чертежей: сцепление автомобиля КамАЗ-5320, стенд для сборки сцепления, пневмоцилиндр, шток, крышка верхняя, направляющая, нижняя крышка, ограничитель, поршень, фланцы, спецификации.
Список 3D-моделей: деталь, шток.
1 Обзор схем и конструкций сцеплений грузовых автомобилей
2 Описание работы, регулировок и технических характеристик проектируемого узла
3 Расчет проектируемого изделия и его элементов
3.1 Выбор основных параметров сцепления
3.2 Расчет нагруженности сцепления сцепления
3.3 Расчет деталей сцепления
4 Заключение
В данной курсовой работе было спроектировано сцепление со следующими основными параметрами, обеспечивающими его работоспособность:
Наименование, параметр
Обозначение
Значение
Размерность
параметры дисков и фрикционных накладок
1
Размеры накладок
наружный диаметр
D
300
мм
внутренний диаметр
d
165
мм
толщина
6
мм
2
Размеры нажимного промежуточного диска
наружный диаметр
Dд
210
мм
внутренний диаметр
dд
155
мм
толщина
?д
25
мм
3
Ход нажимного диска
s
2
мм
4
Коэффициент запаса сцепления
1,7
5
Число поверхностей трения
z?
4
6
Коэффициент трения
0,27
7
Зазор между поверхностями трения
0,5
мм
8
Нажимное усилие
Fн
8643.8
Н
9
Момент трения сцепления
Мс
1802,9
Нм
показатели нагруженности
10
Удельная работа буксования
трогание на 1 передаче (?=0,02)
?1
16,465
Дж/см2
трогание на 1 передаче (?=0,16)
?2
26,872
Дж/см2
трогание на 2 передаче (?=0,02)
?3
57,054
Дж/см2
11
Повышении температуры дисков за одно включение
?tпром1
2,8
0C
?tнаж1
1,4
?tпром2
4,6
0C
?tнаж2
2,4
?tпром3
9,8
0C
?tнаж3
4,9
12
Удельное давление на фрикционную накладку
q
0,173
МПа
параметры периферийных пружин
13
Число периферийных пружин
zп
12
14
Жесткость пружины
сп
39,83
Н/мм
15
Индекс пружины
i
6
16
Диаметр проволоки
dп
3,9
мм
17
Средний диаметр витка
Dп
23,4
мм
18
Полное число витков
n0
5
шт
19
Длина пружины в свободном состоянии
L0
52,3
мм
20
Длина при включенном сцеплении
Lсж
34,3
мм
21
Нажимное усилие одной витой пружины
Fп
677,1
Н
параметры гасителя крутильных колебаний
22
Момент трения
Мт
95,6
Нм
23
Момент предварительной затяжки пружин
Мп
82,8
Нм
24
Угол замыкания гасителя
?г
3
град.
25
Параметры пружин
индекс
i
4,5
диаметр проволоки
d
4
мм
средний диаметр витка
D
18
мм
число витков
n0
4
шт
зазор между витками
3
мм
26
Радиус установки пружин
R
80
мм
27
Длина окон
l
25
мм
Фрикционное сцепление автомобиляФрикционное сцепление автомобиля
Техническое обслуживание грузовых автомобилей ТО-1 ТО-2Техническое обслуживание грузовых автомобилей ТО-1 ТО-2
Повышение проходимости грузового автомобиля ГАЗ-53АПовышение проходимости грузового автомобиля ГАЗ-53А
Направляющая выдвижной опоры грузовикаНаправляющая выдвижной опоры грузовика
Проектирование грузового автомобиляПроектирование грузового автомобиля
Проектирование ходовой системы и компоновки грузового автомобиляПроектирование ходовой системы и компоновки грузового автомобиля
