Редуктор одноступенчатый конический вертикальный
11 101
21 января 2013
Формат файлов: Компас, AutoCAd
Теги: Конический Вертикальный редуктор
Формат Компас, AutoCAd 20 (3)
Курсовой проект по дисциплине основы конструирования
Привод общего назначения
Вал тихоходный Колесо зубчатое
Компоновка редуктора Расчет закрытой передачи привода Эскиз электродвигателя
Список чертежей: редуктор конический одноступенчатый вертикальный, вал тихоходный, колесо зубчатое, спецификация.
1 Кинематический расчет привода
1.1 Выбор электродвигателя
1.2 Определение передаточного числа привода
1.3 Определение частот вращения, угловых скоростей, мощностей
и вращающих моментов на валах привода
2 Расчет закрытых передач привода
2.1 Выбор материала зубчатых колес и определение допускаемых
напряжений
2.2 Выбираем материал шестеренок определяем допускаемые
напряжения
2.3 Определение параметров зацепления и размеров зубчатых колес
2.4 Проверочные расчеты цилиндрической передачи
2.5 Определение сил, действующих в зацеплении
3 Расчет открытой передачи привода
3.1 Определение шага цепи
3.2 Определение геометрических параметров цепной передачи
4 Компоновка редуктора
4.1 Ориентировочный расчет валов
4.1.1 Расчет быстроходного вала
4.1.2 Расчет тихоходного вала
4.2 Ориентировочный расчет подшипников
4.3 Расчет корпуса редуктора
4.4 Расчет формы зубчатого колеса
5 Смазка редуктора
5.1 Выбор смазки редуктора
5.2 Расчет требуемого объема масла
6 Сборка редуктора
Спецификация
Редуктор конический одноступенчатый 2Редуктор конический одноступенчатый 2
