Курсовой проект по деталям машин
18 252
19 сентября 2010
Теги: Червячный редуктор МГТУ имени Баумана
 Разработка привода цепного конвейера, на основе червячного редуктора.
Техническое задание № 14 на проект по ДМ. Спроектировать привод цепного конвейера, состоящий из червячного редуктора, а также приводной вал со звездочкой для тяговой цепи ГОСТ 588-81 с упругой предохранительной муфтой.
 В курсовом проекте разработаны следующие чертежи со спецификациями: привод цепного конвейера в сборе, редуктор червячный на 2 листах, муфта упругая втулочно-пальцевая с предохранительным устройством, приводной вал, колесо червячное, вал.
Содержание расчетно-пояснительной записки к курсовому проекту:
1. Техническое задание
2. Кинематическая схема привода цепного конвейера
3. Выбор электродвигателя
4. Определение мощности, крутящего момента и частоты вращения каждого вала привода
5. Проектный и проверочный расчёт зубчатых передач
6. Определение диаметров валов
7. Выбор и проверка подшипников качения по динамической грузоподъёмности
8. Проверочный расчёт наиболее нагруженного вала на усталостную прочность и жёсткость
9. Выбор и расчёт шпоночных соединений
10. Смазка зубчатых зацеплений и подшипников
11. Расчет муфты
 12. Литература
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана Калужский филиал.
 Факультет: Конструкторско-механический (КМК)
Кафедра: «Детали машин и подъёмно-транспортное оборудование» КЗ-КФ
 Чертежи выполнены в программе Компас дополнительно сделана копия для AutoCAD.
Редуктор червячный 2Редуктор червячный 2
