3D модель 3-х ступенчатого цилиндрического редуктора
1 692
vadim25
7 мая 2024
Формат файлов: .a3d .m3d Компас-3D
Кол-во 3D моделей: 15
Теги: Вертикальный редуктор
Формат .a3d .m3d Компас-3D
3D модель 3-х ступенчатого цилиндрического вертикального редуктора
Готовый проект с 3D моделями в редактируемых форматах Компас-3D
Вид модели 1 Вид модели 2
Корпус редуктораКрышка редуктораВалЗубчатое колесо
Цилиндрические редукторы чаще всего применяются в современном механическом оборудовании общепромышленного применения. Редуктор передаёт вращательное движение, уменьшая или увеличивая скорость вращения и, соответственно увеличивая или уменьшая вращательный момент. Если конический редуктор передаёт вращательный момент на выходной вал, который расположен под прямым углом к входному, то в цилиндрическом входной и выходной валы расположены параллельно. Цилиндрические общемашиностроительные редукторы выпускаются одно-, двух- и трехступенчатыми. В данном проекте рассматривается трёхступенчатый.
3D модели находятся в редактируемых форматах .a3d и .m3d, их можно редактировать и использовать как шаблон или пример.
Техническая характеристика:
Передаваемая мощность Р= 5,5 кВт
Крутящий момент на ведомом валу Т= 354,6 Нм
Частота вращения ведомого вала n= 115 мин
Передаточное число редуктора u=12,6
Список 3D моделей:
1. 3-х ступенчатый цилиндрической редуктор – сборка;
2. Вал;
3. Зубчатое колесо;
4. Корпус редуктора;
5. Крышка;
6. Крышка верхняя;
7. Крышка редуктора;
8. Пробка отдушина;
9. Шестерня.
Одноступенчатый цилиндрический редуктор 3d модельОдноступенчатый цилиндрический редуктор 3d модель
Червячный редуктор 76.00.00Червячный редуктор 76.00.00
2-х ступенчатый цилиндрический редуктор2-х ступенчатый цилиндрический редуктор
Спроектировать мотор-редуктор, состоящий из электродвигателя, муфты и цилиндрического зубчатого редуктора горизонтальной компоновкиСпроектировать мотор-редуктор, состоящий из электродвигателя, муфты и цилиндрического зубчатого редуктора горизонтальной компоновки
