Двухступенчатый редуктор привода скребкового конвейера
5 973
10 февраля 2014
Формат Компас-3D, AutoCAD, cdw, dwg 59 (7)
 Привод скребкового конвейера
Схема расчета тихоходного валаРасчет цепной передачиСхема расчета быстроходного вала
Вал шестерниКорпус редктора
Список чертежей: редуктор двухступенчатый, привод  скребкового конвейера, муфта предохранительная фрикционная дисковая, корпус редуктора, компановка редуктора, колесо зубчатое, вал шестерни, спецификации.
1. Номинальный момент на ведомом валу Т3 =137,4 Н м
2. Частота вращения веомого вала n2 =44,44 об/мин
3. Передаточное число u=5.
4. Модуль зацепления m = 2,5мм.
Техническая характеристика привода:
1. Электродвигатель - тип 4А112МА8/700.
2. Мощность электродвигателя n = 2,2кВт.
3. Частота вращения n1 =700об/мин.
4. Частота вращения конвейера 24,69об/мин.
5. Вращающий момент на валу скребкового конвейера Т =235Нм.
Техническое задание
1.Выбор электродвигателя. Кинематический расчет привода
2. Силовой расчет привода
3. Расчет зубчатой цилиндрической  зубчатой передачи
4. Расчет цилиндрической зубчатой передачи внутреннего зацепления
5. Расчет цепной  передачи
6. Определение нагрузок валов редуктора
7. Предварительный расчет валов  редуктора, подбор подшипников
8.Разработка чертежей общего вида редуктора, эскизная компановка
9. Проверочный расчет подшипников
10.Проверочные расчеты
11. Разработка общего вида привода
12.Выбор смазки и уплотнений
13.Расчет и выбор муфт
14.Сборка редуктора
15. Библиографический список
