Проектирование 35-ти этажного офисного здания
6 268
mbozhedomova
17 октября 2023
Формат файлов: .dwg AutoCAD, .pdf, .docx Word
Кол-во чертежей: 11
Теги: 35 этажей Офисное здание
Формат .dwg AutoCAD, .pdf, .docx Word 17 (11)
Готовый курсовой проект с запиской и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Фасад в осях 1-17
План перекрытия, фундаментаПлан кровли
План 1 этажаГенплан
Разрез 1-1, узел 1
Генеральный планИнженерное оборудованиеКонструктивные решения
В данном проекте было разработано 35-этажное высотное здание. Строительство высотного здания является очень дорогим и технически сложным процессом. Оно требует высокого уровня развития промышленности, высокой квалификации проектировщиков и строителей.
В результате проделанной работы удалось закрепить теоретические знания по требованиям к высотным зданиям, объемно-планировочным и конструктивным решениям высотных офисных зданий.
Был получен опыт проектирования высотных зданий. Принятые технические решения, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию.
Исходные данные:
Для проектирования принят район строительства – г. Санкт-Петербург. Размещение участка строительства в жилой застройке.
Климатический район умеренно влажный. Данные о климатических условиях по [1].
- Температура наиболее холодных суток обеспеченность 0,92): -270С;
- Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92): -240С;
- Время отопительного периода (<80C): 213 сут;
- Температура воздуха в помещении: +200 С;
- Нормативная глубина промерзания грунта: -1,2 м;
- Рельеф местности ровный, уровень грунтовых вод ниже уровня фундамента.
• Класс здания I;
• Степень долговечности II;
• Степень огнестойкости II;
• Класс функциональной пожарной опасности Ф1.2
Расчетная температура в помещениях:
- офисы +200С;
- санузлы +180С;
- лестничные клетки +160С;
- холл +160С;
1. План кровли;
2. Фасад в осях Б-Л;
3. План подземного этажа;
4. Фасад в осях 1-17;
5. Разрез 1-1, узел 1;
6. План типового этажа;
7. План 1 этажа;
8. План перекрытия/фундамента;
9. План 2 этажа;
10. План подземного этажа 2;
11. Генплан.
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
3.1 Планировочная схема здания
3.2 Состав помещений и функциональные взаимосвязи
3.3 Выполнение требования пожарной безопасности. Пути эвакуации
3.4 Организация входной группы. Мероприятия для маломобильных групп населения
3.5 Выполнение санитарно-гигиенических норм
3.6 Инженерные системы
3.7 Описание фасадов
4. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
4.1 Общее конструктивное решение
4.2 Фундаменты и конструкции подземной части здания
4.3 Вертикальные несущие конструкции здания
4.4 Перекрытия
4.5 Лестницы и лифты
4.6 Крыша, кровля
4.7 Мусороудаление
4.8 Заполнение оконных и дверных проемов
4.9 Перегородки
5. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Конструктивные решения 2Конструкции покрытия и перекрытияПлощади помещений
35-этажное офисное здание, в котором расположено 217 офисов, 2 подземных этажа, 3 технических этажа, 2 этажа стилобатной части. Здание имеет симметричную, квадратную форму со скошенными углами. Вход осуществляется с главного фасада, через тамбур и через тамбур в стилобатной части, также есть 4 эвакуационных выхода. Общая высота 109,640 м, высота этажа составляет 3 м, высота помещений 2,7 м. Размеры здания в плане 32,461,2 м. Сообщение между этажами осуществляется с помощью маршевой лестницы и группой лифтов (всего в здании 8 лифтов). Два подземных этажа вмещают 82 парковочных места. Въезд в подземный паркинг осуществляется с улицы, вход с двух пожарных лифтов.
Всего в здании 217 офисов. На типовом этаже располагается 7 офисов, конференц-зал, переговорная, кухня-столовая. Офисы разделены на 3 типа. Площади помещений типового этажа приведены в таблице 1. На первом этаже расположены помещения по обслуживанию здания: ЦПУ, СПЗ, МВД СОС и СЭС, ЦУЗ, АТС, СМИС СУКС, серверная, помещение мусороудаления, РСБ. На первом этаже стилобата расположены: 5 бутиков, отделение банка, кофейня, парикмахерская, аптека. На втором этаже стилобата расположены 3 бутика и 6 помещений для сдачи в аренду. Офисы запроектированы на 4 стороны света, а именно Юг, Северо-восток и северо-запад.
Для эвакуации людей с этажей здания предусмотрены:
- две незадымляемые лестничные клетки, оборудованные подпором воздуха с устройством поэтажного входа через тамбур-шлюз. Тип лестничной клетки H3.
- две незадымляемые лестничные клетки, в стилобате, с устройством выхода на улицу через тамбур-шлюз. Тип лестничной клетки H2.
- две незадымляемые лестничные клетки, в подземной части, с устройством выхода на улицу через тамбур-шлюз. Тип лестничной клетки H2.
- два лифта с режимом пожарных подразделений, грузоподъемностью
1600 кг, с двойным тамбуром. Имеют сообщение на подземных этажах с помещениями для хранения автомобилей.
- вход в лифты оборудован лифтовым холлом, шириной 3,6 м.
- стены и перекрытия выполнены с нормируемыми пределами стойкости к огню.
- предусмотрено 2 эвакуационных выхода с Юга и Северной части здания.
- все эвакуационные пути выполнены такой ширины, чтобы по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
В состав входной группы входят: центральный вход с тамбуром в осях 4-8, вход с восточной части здания в осях Д-Ж, вестибюль, пост охраны. Площади входной группы представлены в таблице 2. Все помещения входной группы имеют естественное освещение. Доступность для маломобильных групп – наличие двух грузовых лифтов, 8 специально отведенных парковочных мест в подземной части здания, поручни на лестничных клетках.
Освещение помещений – естественное и искусственное. Все офисы, коридоры и кухни-столовые имеют естественное освещение.
- обеспечены необходимые технические мероприятия по защите высотного здания от источников вибрации и шума в соответствии с [2].
Проведена оценка ветрового режима и аэродинамических показателей. На земле обеспечено снижение ветровых потоков, возникающих у первых этажей высотного здания и прилегающей застройки.
 Вентиляционные камеры вытяжных вентиляционных систем и систем дымоудаления из подземных стоянок автомобилей размещены на последнем техническом этаже с соблюдением норм по шумо и виброизоляции.
Выбросы загрязняющих веществ от стоянок автомобилей и автономных источников теплоснабжения рассчитываются с учетом технических характеристик оборудования.
 Предусмотрена установка систем механической (с принудительным притоком и принудительным удалением воздуха) вентиляции помещений в соответствии с [3].
 Параметры вибрации во всех нормируемых по вибрации помещениях должны соответствуют санитарным нормам [3].
Шумовые характеристики источников внешнего шума, уровни проникающего в офисные помещения звука и уровни шума на территориях застройки, требуемое значение их снижения, мероприятия и средства шумозащиты определены по [2] и на основании натурных измерений.
На первом этаже в здании предусмотрены: центральный пункт управления, система мониторинга инженерных систем, центральный пункт управления система противопожарной защиты. Автономные источники теплоты и индивидуальный тепловой пункт предусмотрены на первом техническом этаже. На каждом этаже здания предусмотрена организация мусоропровода.
В качестве наружной стены используется двухслойная фасадная конструкция. Конструкция двойной стеклянной фасадной системы состоит из стеклопакета и наружного одинарного остекления. Расстояние между стеклопакетом и наружным остеклением составляет 600 мм. Система проходная - предусматривает обслуживание и уборку фасада. В промежуточном пространстве фасада размещены регулируемые устройства солнцезащиты, которые способствуют снижению теплопоступлений от солнечной радиации в помещения. Особенности организации входной группы – входная группа предусмотрена в уровне земли.
Монолитный 28-ми этажный жилой домМонолитный 28-ми этажный жилой дом
19-ти этажный панельный жилой дом19-ти этажный панельный жилой дом
Проект 26-этажного жилого домаПроект 26-этажного жилого дома
