Многоэтажный жилой дом общей площадью 2460 м2 высотой 7 этажей
7 495
alim2002
6 июня 2023
Формат файлов: .dwg, AutoCAD, .pdf
Кол-во чертежей: 8
Теги: 7 этажей Дипломная работа Расчёт перекрытия
Тип проекта ВКР Кол-во листов (чертежей)
Формат .dwg, AutoCAD, .pdf 188 (8)
Дипломная работа (ВКР) с чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD и
пояснительной запиской в word .doc
Фасад в осях 1-6 Разрез 1-1, разрез 2-2, план кровли
Схемы расположения плит перекрытийСхемы армирования
СтройгенпланКалендарный график производства работ
Временные нагрузки и расчетКонструкция стены из газобетонных блоковОбщий вид расчетной модели и цели
В ходе выполнения дипломного проекта было рассмотрено проектирование одного из шести блоков жилого здания из монолитного железобетонного каркаса с диафрагмами жесткости. Актуальность данной темы связана с растущей потребностью в жилье в данном регионе.
Архитектурно-строительный раздел отражает природно- климатические условия района строительства, объемно-планировочное и архитектурно-строительное решение здания, а также включает в себя разработку генерального плана и теплотехнический расчет.
В конструктивном разделе был выполнен расчет здания в ПК «ЛираСАПР». Результатом раздела является конструирование фундаментной плиты, плиты перекрытия на отм. +2.900, а также диафрагм и пилонов.
Раздел технологии и организации строительства состоит из двух основных частей. Первая часть включает в себя поэтапную разработку календарного графика производственных работ, а также графики движения рабочих, потребности в машинах и механизмах, завоза и расхода материалов, разработку стройгенплана. В ходе экономического раздела была составлена смета на общественные
работы (Приложение В), также были составлены объектная смета (Приложение Б) и сводный сметный расчет (Приложение А).
Раздел охраны окружающей среды и БЖД отражает экологическую ситуацию района, основные источники загрязнения, а также включает в себя расчет выброса загрязняющих веществ от автотранспорта. Все необходимые чертежи приведены в графической части дипломного
проекта, состоящей из 8 листов, формата А1. 4 вида чертежей для каждого раздела:  архитектурно - строительный раздел, расчетно- конструктивный раздел, раздел по технологии и организации строительного производства, раздел по экономике строительного производства.
1. Фасад в осях 1-6;
2. Схема армирования верхней и нижней зон фундаментной плиты ПДм1 вдоль буквенных осей. Схема расположения фундаментной плиты днища ПДм1. Схема армирования зоны фундаментной плиты ПДм1 вдоль цифровых осей. Схема армирования верхней зоны фундаментной плиты ПДм1 вдоль цифровых осей;
3. Стройгенплан М1:500;
4. Схема расположения плиты перекрытия на отм. +2.900 (ПМ2). Схема расположения зон усиления верхей грани плиты перекрытия на отм. +2.900 (ПМ2) вдоль буквенных осей. Схема армирования плиты перекрытия на отм. +2.900 (ПМ2). Схема расположения зон усиления верхней грани плиты перекрытия на отм. +2.900 (ПМ2) вдоль цифровых осей;
5. Разрез 1-1, разрез 2-2, план кровли;
6. Диафрагма жесткости Дж2;
7. Календарный график производства работ. График движения рабочих. График завоза и расхода материалов. График движения машин и механизмов;
8. Диафрагма жесткости Дж1.
1. Архитектурно строительный раздел
1.1 Природно- климатические, геологические и гидрологические условия площадки строительства
1.2 Описание генерального плана
1.3 Объемно- планировочное решение здания
1.4 Архитектурно- конструктивное решение здания
1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1.6 Внутренняя и наружная отделка
1.7 Инженерное обеспечение
1.7.1 Энергосбережение
1.7.2 Вентиляция и отопление
1.8 Архитектурно- конструктивные мероприятия по противопожарной безопасности
2. Расчетно- конструктивный раздел
2.1 Исходные данные
2.1.1 Конструктивная схема здания
2.1.2 Расчетная схема здания
2.1.3 Сбор действующих нагрузок
2.2 Описание расчетной схемы
2.3 Результаты расчета
2.4 Конструирование армирования
2.4.1 Фундаментная плита
2.4.2 Стены техподполья
2.4.3 Плита перекрытия на отм. -0.100
2.4.4 Диафрагма жесткости
2.4.5 Пилоны
2.4.6 Шахта лифта
3. Раздел технологии и организации строительства
3.1 Область и применения
3.2 Нормативный срок строительства объекта
3.3 Календарное планирование строительства объекта
3.3.1 Ведомость объемов работ
3.3.2 Выбор методов производства работ и подбор основных машин и механизмов
3.3.3 Составление таблицы работ и ресурсов календарного графика возведение объекта
3.3.3.1 Календарный график
3.3.3.2 График движения рабочих
3.3.3.3 График движения машин и механизмов
3.3.3.4 График завоза и расхода материалов
3.3.3.5 Технико- экономические показатели календарного планирования
3.4 Проектирование объемного стройгенплана
3.4.1 Расстановка строительных машин и механизмов на строительной площадке
3.4.2 Расчет складов строительных материалов и конструкций
3.4.3 Расчет временных административно - бытовых зданий
3.4.4 Расчет временного энергоснабжения
3.4.5 Расчет временного водоснабжения
3.4.6 Технико- экономические показатели стройгенплана
4. Экономический раздел
4.1 Введение
4.2 Локальные сметные расчеты стоимости строительства
4.3 Объектный сметный расчет стоимости строительства
4.4 Сводный сметный расчет стоимости строительства
4.5 Технико- экономические показатели проекта
5. Раздел охраны окружающей среды и БЖД
5.1 Краткая характеристика природных условий
5.2 Проектные решения по объекту
5.3 Воздействие проектируемого объекта на окружающую природную среду
5.4 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова
5.5 Охрана вод и водных биоресурсов
5.6 Охрана атмосферного воздуха
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Описание генпланаОписание расчетной схемыПоказатель требуемой мощности ждля строительной площадки
Жилой многоэтажный комплекс состоит из 6-ти корпусов. Каждый корпус запроектирован 7-ми этажным с техноподьем и техническим чердаком, одноподьездным, симметричным. Размер корпуса в плане (в осях) – 12,0м. х 25,6 м. каждый. Корпуса разделены между собой деформационными швами шириной 100 мм. по всей высоте, в том числе и фундаментная плита. Конструктивная схема здания – железобетонный каркас – безригельный связевой с железобетонными диафрагмами, ядром жесткости и пилонами. Диском жесткости служат железобетонные перекрытия, замкнутые в плоскости.
Фундамент- монолитная железобетонная плита, высотой 600мм. Класс бетона по прочности - В20, по морозостойкости - F50, по водонепроницаемости – W4. Основное армирование арматурой Ø 12 А500С по ГОСТ Р 52544 – 2006, поперечное армирование из арматуры класса Ø8 А500С по ГОСТ Р 52544 – 2006.
Монолитные стены ниже отметки 0,000 – толщиной 400 мм. Класс бетона по прочности - В20, по морозостойкости - F50, по водонепроницаемости – W4.
Основное армирование стен арматурой Ø 14 А500С по ГОСТ Р 52544 – 2006, поперечное армирование из арматуры класса Ø8 А240 по ГОСТ 5781 - 82.
Диафрагмы, ядро жесткости и пилоны – толщиной 200мм. Класс бетона по прочности - В20, по морозостойкости - F50, по водонепроницаемости – W4.
Основное армирование арматурой Ø12,14 А500С по ГОСТ Р 52544 – 2006, поперечное армирование из арматуры класса Ø8 А240 по ГОСТ 5781 - 82.
Стены шахты лифта – монолитные железобетонные, входят в ядро жесткости, толщиной 160 мм. Класс бетона по прочности - В20, по морозостойкости - F50, по водонепроницаемости – W4. Основное армирование стен арматурой Ø12 А500С по ГОСТ Р 52544 – 2006, поперечное армирование из арматуры класса Ø8 А240 по ГОСТ 5781 - 82.
Плиты перекрытия – монолитные железобетонные - толщиной 200 мм. Класс бетона по прочности - В20, по морозостойкости - F50, по водонепроницаемости – W4. Основное армирование арматурой Ø12 А500С по ГОСТ Р 52544 – 2006, поперечное армирование из арматуры класса Ø8А240 по ГОСТ 5781 - 82.
Внутренняя лестница – монолитная железобетонная. Класс бетона по прочности - В20, по морозостойкости - F50, по водонепроницаемости – W4.
Основное армирование арматурой Ø14А500С по ГОСТ Р 52544 – 2006, поперечное армирование из арматуры класса Ø8А240 по ГОСТ 5781 - 82.
Наружные стены – армированная кладка из мелкоштучных газобетонных блоков D500 толщиной 200 мм на клеевом растворе.
Вентканалы сборные железобетонные.
Крыша –стропильная, из металлических конструкции.
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. И. Вернадского» КФУ
Академия строительства и архитектуры
Архитектурно-строительный факультет
Кафедра строительных конструкций
Проектирование семиэтажного секционного жилого домаПроектирование семиэтажного секционного жилого дома
Чертежи монолитного жилого домаЧертежи монолитного жилого дома
Многоэтажная автостоянка проект с чертежами и расчетамиМногоэтажная автостоянка проект с чертежами и расчетами
8-14 этажный жилой дом в монолитном исполнении8-14 этажный жилой дом в монолитном исполнении
Монолитный 28-ми этажный жилой домМонолитный 28-ми этажный жилой дом
Fortest Офлайн 17 октября 2023 20:42
Не открывается архив
Max Офлайн 19 октября 2023 23:48
Какой программой открываете архив? Архив создавал программой Winrar, поэтому для открытия лучше использовать тоже Winrar.
Также могу скинуть распакованные файлы из архива на почту.
