Проект 9 ти этажного жилого дома
23 097
Eliza
27 мая 2021
Теги: 9 этажей
Формат AutoCAD, dwg, word, doc, pdf 12 (2)
ПРОЕКТ ЖИЛОГО ДОМА СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ
Девять этажей чертежи планы фасады и расчёты
Генплан; ситуационный план; план первого этажа;План типового этажа; план фундаментов; план перекрытий; план покрытий; план кровли; разрез 2-2
Цель    данного    курсового    проекта    заключается    в    освоении    основных принципов проектирования среднеэтажного жилого дома. Взят дом в 9 этажей.
  • Для воплощения цели курсовой работы необходимо решить следующие задачи:
  • Изучить литературу по данной теме; Провести типологический анализ жилых домов;
  • Составить функциональную схему жилого здания;
  • Изучить    архитектурно    планировочные    и    объемно-планировочные решения жилых зданий.
  1. Генплан; ситуационный план; план первого этажа; фасад А-Д; фасад 1-21.
  2. План типового этажа; план фундаментов; план перекрытий; план покрытий; план кровли; разрез 2-2.
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ
Запроектирован 9-этажный жилой дом секционного типа. Количество секций – две. В проектируемом доме секция состоит из, двух- и трёхкомнатных квартир на каждом этаже. В каждой квартире есть жилые комнаты, кухня,  коридор, ванная, туалет.
  1. Габаритные размеры здания в осях: 52800х12000 мм
  2. Общая высота здания - 30400 мм
  3. Площадь застройки: 665,28 м2
  4. Строительный объем: 20080  м3
  5. Общая площадь: 4070,88 м2
  6. Жилая площадь: 2514,24  м2
  7. Количество квартир на этаже в секции: двухкомнатных – 2 шт., трехкомнатных – 2 шт.
  8. Площадь квартир – 4070,88 м2;
  9. Количество квартир – 72 шт.
  10. Двухкомнатных –  36 шт.
  11. Трехкомнатных – 36 шт.
  12. Площадь двухкомнатных квартир – общая 47,81 м2 , жилая 28,18 м2;
  13. Площадь трехкомнатной квартиры – общая 65,27 м2 , жилая 41,66 м2;
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ
Проектируемое здание девятиэтажное, сложной формы, со стенами из керамического кирпича.
Класс проектируемого здания – II, степень огнестойкости - II, степень долговечности – II. Высота этажа – 2,8 м.
Фундаменты
Конструктивное решение фундаментов –  ленточные сборные. Фундаменты под наружные стены здания монтируются из бетонных блоков сплошного сечения по ГОСТ 13579-78, укладываемых на цементно-песчаном растворе М50 на фундаментные плиты  по ГОСТ 13580-85, с оклеиванием гидроизоляцией в два слоя.  По периметру здания выполнена бетонная отмостка шириной 1,0 м с уклоном 5%, вымощенная тротуарной плиткой.
Наружные и внутренние стены
Конструктивная схема здания – с продольными несущими стенами. Конструктивная схема со смешанным шагом несущих стен. Наружные стены имеют привязку 200 мм от внутренней грани стены. В проектируемом здании наружные стены запроектированы из трехслойных кирпичных стен с жесткими связями. Толщина наружных стен 600 мм
Внутренний несущий слой выполнен кладкой из керамического полнотелого кирпича толщиной 380 мм на цементно-песчаном растворе марки М100. Утеплителем из жестких минераловатных плит толщиной 90 мм принятой согласно теплотехнического расчета. Наружный отделочный слой выполнен кладкой из керамического пустотелого кирпича толщиной 120 мм выполнен кладкой под расшивку швов цементно-песчаным раствором с добавлением пигментов.
Перекрытия
Перекрытия предусматриваются сборными железобетонными многопустотными панелями  ПК36.10, ПК36.12, ПК48.10, ПК48.12, ПК60.12, ПК60.15. Глубина опирания панелей на внутренние стены составляет 190 мм, на наружные стены – 200 мм.
Полы
В проектируемом здании полы приняты в зависимости от назначения помещений, температурно-влажностного режима и условий эксплуатации.
В мокрых помещениях полы запроектированы из керамических плиток, в жилых помещениях – ламинат, вспомогательных – линолеум. На лоджиях полы утепленные выполненные из линолеума уложенного на фанерные листы по деревянным лагам с заполнением пространства утеплителем.
Лестницы
В здании лестницы запроектированы крупноэлементными (состоят из маршей и площадок) двухмаршевые лестницы, ведущие на жилые этажи. Ширина маршей составляет 1200 мм. Уклон лестниц 1:2, размер ступеней 140х300 мм. Ширина лестничных площадок составляет 1180 и 1680 мм. Ограждения лестниц (перила) устроены из стальных звеньев, привариваемых к закладным элементам в боковой плоскости марша. Высота ограждений составляет 900 мм.
Покрытие и  кровля
В здании запроектирована малоуклонная крыша с внутренним водоотводом. Конструкция крыши – чердачная. По способу удаления вентиляционного воздуха через конструкцию покрытия запроектирован теплый чердак. Гидроизоляция покрытия выполнена из четырех слоев изопласта (рулонная кровля).
Конструкцию крыши составляют многопустотные железобетонные плиты, зазоры между ними заполняются цементно – песчанным раствором), поверх панелей устроена цементно-песчанная стяжка по слою керамзитового гравия для создания уклона, по ней раскатывается пароизоляционный слой из стеклоизола, за ним следует цементно-песчанная стяжка толщиной 20 мм, самый верхний слой это кровельный материал – 4 слоя изопласта, верхний слой должен иметь специальную посыпку, предохраняющую кровельный материал от ультрафиолетового излучения.
Высота сквозного прохода в чердачном пространстве вдоль здания составляет 1800 мм. Уклон кровли составляет 2%.
1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА
2. ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА УЧАСТКА ЗАСТРОЙКИ
3.    ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ
4.    КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ
4.1    Фундаменты
4.2    Наружные и внутренние стены
4.3    Перекрытия
4.4 Полы
4.6 Окна, двери
4.7    Покрытие и  кровля
5    Санитарно-техническое и инженерное оборудование здания
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Конструктивное решение зданияНаружные и внутренние стеныОкна, двери
План 1го и типового этажа
Природно-климатические характеристики района строительства Разрез 1-1Задание
12-ти этажный жилой дом12-ти этажный жилой дом
