Многоквартирный жилой дом 4 этажа
6 884
NataliM
18 февраля 2021
  • 40
Кол-во чертежей: 9
Теги: 4 этажа Рабочий проект АР
Тип проекта Рабочие чертежи Кол-во листов (чертежей)
Формат AutoCAD, dwg, pdf 6 (9)
Рабочие чертежи
Раздел АР комплект чертежи и ПЗ
Многоквартирный жилой дом Фасады П-А, А-П, 1-7, 7-1 Архитектурный план 1-го этажа здания
Список чертежей
  1. Фасады П-А, А-П, 1-7, 7-1
  2. Колерный лист. Фасады П-А, А-П, 1-7, 7-1
  3. Разрез 1-1, 2-2
  4. Архитектурный план подвала
  5. Архитектурный план 1-го этажа
  6. Архитектурный план 2-го этажа
  7. Архитектурный план 3-го этажа
  8. Архитектурный план 4-го этажа
  9. Архитектурный план кровли
  1. Площадь застройки - 450,0 м2
  2. Площадь здания - 1829,27 м2
  3. Этажность здания - 4
  4. Строительный объем: выше отм, 0,000 - 4320,5 м2; ниже отм, 0,000 - 952,5 м2.
  5. Общая площадь квартир - 1178,92 м2
  6. Общая площадь здания - 1641,91 м2
Здание односекционное, коридорного типа с размещением лестничной клетки в центре здания.  Жилой дом прямоугольной формы с размером в осях 24м х 16,2м,  четырех этажный с количество этажей пять. За относительную отметку 0,000 принята отм. 159,20, отметка пола 4-го этажа +9,000м.
Здание относится ко II степени огнестойкости (статья 30 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»), имеет класс конструктивной пожарной опасности С0, и класс по функциональной пожарной опасности - Ф1.3 (статья 32 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»). Уровень ответственности здания - II (нормальный) (п.5.1 ГОСТ 27751-88).
Подвальный этаж высотой 2,73 м предназначен для прокладки инженерных коммуникаций и размещения технических помещений. Вход в подвал с улицы расположен в торце здания. Первый и четвертый этаж предназначен для размещения квартир. Вход в здание размещается на первом этаже.  По оси 1, выполнена входная группа с размером площадки 2,29 м х 2,5 м и устройством грязезащитного приямка с решеткой. Связь между этажами осуществляется по лестнице, тип лестничной клетке - Л1, выход на кровлю обеспечен из лестничной клетке с четвертого этажа по металлической стремянке через люк. На первом этаже размещается одна двух комнатная квартира и пять однокомнатных квартир, на 2-4 этаже по 6 однокомнатных квартир.
Стены здания имеют многослойную конструкцию. Облицовочный слой выполнен из кирпича толщиной 120 мм, поэтажно опертый на монолитное перекрытие этажа. С внутренней стороны стена выполнена из газосиликатного блока толщиной 250 мм, утеплитель ППС 15Ф, по ГОСТ 15588-2014 толщиной 150 мм. Межквартирные стены самонесущие выполнены из газосиликатного блока толщиной 250 мм, Внутриквартирные перегородки газосиликатный блок толщиной 100мм . Лестничная клетка выполнена из Ж/Б, Для снижения шума стены в квартире со стороны ЛК изолируются минераловатным утеплителей и облицовываются кирпичом. Кровля плоская с внутренним водостоком
Содержание ПЗ
Титульный лист
Состав проектной документации
Текстовая часть
Пояснительная записка
а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации;
б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства;
б(1) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности;
б(2) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;
в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;
г) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения;
д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;
е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;
ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости);
з) описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения;
Архитектурный план 2-го этажа Архитектурный план 3-го этажа
Архитектурный план 4-го этажа Архитектурный план кровли
Разрез 1-1, 2-2
Описание архитектурно-строительных мероприятий Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства Описание решений по отделке помещений
3 этажный многоквартирный   жилой дом3 этажный многоквартирный жилой дом
