Многоэтажное гражданское здание Вариант 14 Курсовой
4 463
Татьяна Логунова
6 февраля 2021
Кол-во чертежей: 12
Теги: 5 этажей
Формат AutoCAD, dwg, word, doc, pdf 26(12)
Вариант 14
Фасад 1-6 ЗАДАНИЕ
Исходные данные: вариант 14, Блок-секция рядовая 5-этажная 15-квартирная
Здание жилого дома расположено в жилом микрорайоне на участке свободном от застройки. Размеры здания в осях 11,6х15,4м. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 197,01.
Методом интерполирования определены отметки в углах здания:
  • Н1 = 104
  • Н2 = 103,5
  • Н3 = 103
  • Н4 = 102,5
Определяем проектные отметки основных углов здания:
  • Нср = 102,5
Список чертежей курсовой проект
  1. Общие данные
  2. Ведомость чертежей
  3. Генеральный план микрорайона М1:100
  4. План первого этажа М 1:100
  5. План типового этажа М 1:100
  6. План перекрытий М 1:100
  7. План фундамента М1:100
  8. План Кровли М1:100
  9. Фасад 1-6 М 1:100
  10. Разрез по лестнице М1:100
  11. Разрез по стене М 1:20
  12. Узлы М 1:20
Строительные конструкции изделия
  • Конструктивная схема с узким шагом поперечных стен и рам с опиранием панелей перекрытий по двум сторонам
  • Фундаменты - ленточные из блоков и плит
  • Стены наружные - однослойные газобетонные толщиной 400 мм
  • Стены внутренние - сборные железобетонные панели кассетного изготовления толщиной 160 мм межсекционные, толщиной 140 мм межквартирные и межкомнатные, толщиной 280 мм - с вент. каналами
  • Колонны - сборные железобетонные сечением 200х200 мм, 200х400 мм , 300х400 мм, 450х400 мм
  • Прогоны - сборные железобетонные сечением 200х350 мм
  • Перекрытия - сборные плоские железобетонные панели толщиной 100 мм изготовляемые в горизонтальных формах
  • Перегородки - сборные гипсобетонные толщиной 80 мм, в санузлах сборные железобетонные толщиной 50 мм
  • Санузлы - россыпью
  • Лестницы - сборные железобетонные марши совмещенные с двумя полу площадками, ступени с накладными проступями
  • Балконы и лоджии - железобетонные плоские плиты толщиной 100-120 мм
  • Ограждения - тонкостенные железобетонные экраны
  • Крыша - чердачная стропильная с наружным организованным водостоком
  • Кровля - асбестоцементные листы
  • Двери наружные - деревянные входные и служебные по серии 1.135-1
  • Двери внутренние - щитовой конструкции по серии 1.135-10
  • Окна - с раздельными переплетами по ГОСТ 11214-65
  • Встроенное оборудование - кладовые, шкафы, антресоли по серии 1.172-3
  • Полы - дощатые, паркетные доски, линолеум, керамическая плитка
  • Наибольшая масса монтажного элемента - 5000 кг (панель внутренней стены)
Отделка
Отделка наружная - заводская отделка панелей наружных стен декоративным бетоном. Отделка внутренняя - в комнатах и передних - оклейка обоями улучшенного качества, в кухнях и уборных и ванных комнатах - масляная окраска панелей на высоту 1,6 м, выше высококачественная клеевая окраска
Инженерное оборудование
  • Водопровод - хозяйственно - питьевой, расчетный напор у основания стояков 21м
  • Канализация - хозяйственно - бытовая в городскую сеть
  • Отопление - водяное центральное, система однотрубная с радиаторами М140 А0. Температура теплоносителя 95-70 С
  • Вентиляция - естественная
  • Горячее водоснабжение - от внешней сети, расчетный напор у основания стояков 21 м
  • Электроосвещение - 11 категория от внешней сети, напряжение 380/220 В
  • Газоснабжение - щт внешней сети к кухонным плитам
  • Освещение - лампами накаливания
  • Устройства связи - радиотрансляция, коллективные антенны и телефонные вводы
  • Мусоропровод - с камерой на 1 этаж со сменным контейнером
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
  1. Площадь застройки Пз – площадь, заключенная в пределах внешнего периметра здания на уровне цоколя   -  831,06 м2.
  2. Жилая площадь Пж - сумма площадей жилых комнат -  1418,46  м2.
  3. Подсобная площадь Пп - сумма площадей обслуживающего характера (коридоров, санузлов, кухонь, передних и т.п.) - 1108,8 м2.
  4. Полезная площадь Ппол- сумма жилой и подсобной площадей  -  2527,26 м2.
  5. Общая приведенная площадь Поп - сумма полезной площади и площади лоджий, балконов, лестниц и тамбуров  -  3002,03 м2.
  6. Строительный объем надземной части здания Ос определяется умножением площади застройки на высоту от уровня чистого пола первого этажа до верха утеплителя чердака  -  16084,5 м3.
  7. Показатель К1, выражающий целесообразность планировочного решения: отношение жилой площади Пж к полезной Ппол -  0,56
  8. Показатель К2 (объемный коэффициент), который выражает количество м3 строительного объема здания, приходящегося на основную расчетную единицу:  К2 = Ос/Пж - на 1 м2 жилой площади  -  11,34
СОДЕРЖАНИЕ
1   ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА
1.1Исходные данные
1.2 Данные о температуре воздуха
1.3 Влажность и осадки
1.4 Перемещение воздуха
2 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
3ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
4КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
А) Фундаменты
Б) Наружные стены
В) Перегородки
Г) Перекрытия
Д)Окна и двери
Е) Лестница
Ж) Покрытие
5ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
6ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДАНИЯ
6.1 Теплотехнический расчет наружной стены
7ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ (АЛЬБОМ ГРАФИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ)
Генеральный план микрорайона План фундамента
Разрез по лестнице Разрез по стене
Экспликация полов  Объемно планировочное решение
Строительство 10-ти этажного жилого дома на улице Горная в городе Южно-СахалинскеСтроительство 10-ти этажного жилого дома на улице Горная в городе Южно-Сахалинске
