25-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями в г. Нижний Новгород
1 904
durkov
18 марта 2026
Теги: БГТУ им. В.Г. Шухова 25 этажей
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 17 (2)
Курсовая работа с расчетами в Word и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Фасад 1-12, Разрез А-М, генеральный план, план кровли, конструктивные узлыПлан типового этажа, план первого этажа
123
Запроектированный 25-ти этажный жилой дом со ствольно-стеновой конструктивной системой из газосиликатных блоков является актуальным в наше время и отвечает современным требованиям архитектурно-строительной практики. Общее количество квартир в доме - 240. На каждом этаже расположены по две двухкомнатных и восемь однокомнатных квартиры. Для здания выбрана форма близкая к квадрату с размерами здания в осях – 16,0×16,6м. Высота здания 81,5 м. Количество этажей 25. Количество квартир на этаже 10. Высота этажа 3м. На первом этаже расположены встроенные предприятия – Ателье по пошиву и ремонту одежды, магазин одежды и рекламное агентство.
В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word и чертежи в редактируемом формате AutoCAD. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Технико-экономические показатели здания:
Этажность25
Количество квартир: Однокомнатных192
Двухкомнатных48
Показатели однокомнатных квартиры:
Жилая площадь
Площадь квартиры
Общая площадь
4062,24 м2
9022,08 м2
9395,04 м2
Показатели двухкомнатных квартиры:
Жилая площадь
Площадь квартиры
Общая площадь
1834,08 м2
3436,80 м2
3512,16 м2
Жилая площадь квартир жилого дома5896,32 м2
Площадь квартир жилого дома12458,88 м2
Общая площадь квартир жилого дома12907,20 м2
Площадь жилого этажа624.23м2
Расчетная площадь (1 этаж)512,73м2
Полезная площадь (1 этаж)583,32м2
Площадь застройки здания0,082 га
Строительный объем здания73235 м3
Коэффициент К1 0,45
Коэффициент К2 5,67
1. Фасад 1-12, Разрез А-М, генеральный план, план кровли, конструктивные узлы
2. План типового этажа, план первого этажа
1 Характеристика района строительства
2 Генеральный план и разметка территории
3 Объёмно-планировочные решения
4 Конструктивные решения
5 Наружная и внутренняя отделка
6 Инженерное оборудование
7 Технико-экономические показатели
Библиографический список
456
Объёмно-планировочные решения:
Запроектирована двух маршевая незадымляемая лестница типа Н 1 с боковым естественным освещением. На входах в здание расположены двойные тамбуры, каждый отсек глубиной не менее 1,6 метра, при гостевом входе расположен вестибюль с комнатой консьержа, а также помещения для размещения колясок и велотранспорта.
В соответствии с потребностями маломобильных групп населения, так же для маломобильных групп населения предусмотрен пандус длинной 10 метров, с уклоном 5% выполненный из бетона класса В 15. Над каждым крыльцом запроектирован козырек.
Для доступа маломобильных групп населения в коммерческие помещения на 1 этаже предусмотрены два вертикальных подъемника по 250кг
Входы для жильцов и гостей расположены со стороны дворового фасада, а входы во встроенные помещения со стороны главного и юго-западного фасадов.
Лифты расположены в отдельном помещении, 2 лифта грузоподъемностью 1000 кг. и 2 лифта грузоподъемностью 630 кг.
Крыша плоская, отвод воды внутренний, организованный, для этого спроектирована водосточная система.
За отметку 0,000 принимается уровень пола первого этажа.
Отметка планировочной поверхности земли: -0.600. Пол машинного отделения лифта располагается на отметке 75,750, в осях «Ж» - «Д».
Выход на кровлю осуществляется через надстройку лестничной клетки.
На первом этаже расположены встроенные предприятия – Ателье по пошиву и ремонту одежды, магазин одежды и рекламное агентство. В ателье по пошиву и ремонту одежды предусмотрены следующие помещения: Помещение приёма и выдачи заказов, рабочее помещение, комнат отдыха персонала, склад и санузел. В магазине одежды расположены торговые залы 1-2, зона примерочных, склад и служебное помещение.
Кухни оборудованы электрическими плитами и мойками, а санузлы - унитазами, ванными и умывальниками.
В здании запроектирован мусоропровод, расположенный за стеной лестничной Клетки. Над стволом мусоропровода расположен дефлектор. Под стволом мусоропровода предусмотрена мусоросборная камера, с входом, отделенным от входов с здание.
Общее количество квартир - 240. На каждом этаже расположены по две двухкомнатных и восемь однокомнатных квартиры. Каждая квартирная ячейка запроектирована с традиционным набором помещений, т.е. квартиры состоят из жилых и общих комнат, кухонь, санузлов, коридоров и балконов.
Конструктивные решения:
Конструктивная система здания – ствольно-стеновая, жесткость и устойчивость системы обеспечена за счет совместной работы ствола и внутренних несущих стен, монолитных стен лестничной клетки, дисков перекрытия.
Кровля представляет собой послойное устройство из различных
материалов: уклон образующего слоя - керамзитового гравия, стяжки на основе цементно-песчаного раствора и гидроизоляционного слоя - 2 слоя гидроизола с верхней посыпкой. По контуру здания предусмотрен парапет высотой 1,2 м.
Парапеты отделаны фартуками из оцинкованной стали для защиты кладки от влаги.
Внутренние несущие стены шириной 300мм выполнены из железобетона класса В20. Наружные стены из газосиликатного блока шириной 400мм оснащены утеплителем и облицованы фасадной штукатуркой, имеют толщину 450 мм. Над оконными, дверными и иными проёмами выполняются перемычки.  Перегородки толщиной 120 мм выполнены из газосиликатных пазогребневых блоков 120мм, выложенных в один ряд.
Ствол жесткости монолитный, выполняется толщиной 300мм из бетона класса В20.
Перекрытия монолитные толщиной 200 мм., выполняется из железобетона классом В20.
Лестница - сборные железобетонные марши, площадки, ригели. Ширина лестничного  марша  - 1,2 м, длина – 3 м,  количество ступеней – десять. Ширина поступей 300 мм, высота подступенков 150 мм. Ограждения на лестнице выполняются стальные с деревянными поручнями. Стойки ограждения приваривают к стальным закладным деталям. Высота ограждения равна 1200 мм по вертикали.
Лифтовые шахты выполняются из монолитного железобетона с толщиной стенок 300 мм из бетона класса В20.
Окна деревянные с раздельно спаренными створками, с двойным листовым остеклением. Наружные двери - деревянные двустворчатые. Двери входные в квартиру усиленные, двери внутренние в кухню, общую комнату, спальную комнату выполнены глухимими. Двери во встроенных помещениях остекленные. Спецификацию элементов заполнения оконных и дверных проемов
Полы запроектированы в соответствии с назанчением помещений и приведены в экспликации полов
Перемычки – сборные железобетонные
Инженерное оборудование:
Водопровод – хозяйственно-бытовой питьевой от внешней сети, напор у основания 35 м.
Канализация – хозяйственно-бытовая в городскую сеть, водосток внутренний с выпуском на отмостку.
Отопление – водяное центральное, температура теплоносителя 105-70°C.
Вентиляция – естественная.
Горячее водоснабжение – от внешней сети, напор от основания стояков 39 м.
Электроснабжение – от внешней сети 220 В.
Освещение – энергосберегающие лампы.
Устройство связи – радиотрансляция, коллективные телеантенны.       Лифты – два пассажирских грузоподъемностью 630 кг, два грузовых грузоподъемностью 1000 кг.
Лифтовое оборудование представляет собой кабину, подвешенную на стальных тросах и перемещаемую внутри несгораемых шахт по вертикальным направляющим. Движение кабины обеспечивают электромоторы и лебедки, которые размещены в машинном отделении. Толщина стен шахты – 300 мм. Снизу лифтовые шахты оканчиваются приямками.
Мусоропровод – состоит из жесткого вертикального ствола с камерой на первом этаже, со сменным контейнером. В верхней части здания ствол завершается вентиляционной трубой с дефлектором, внизу - заслонкой, которая при необходимости перекрывает ствол мусоропровода. Нижняя часть ствола расположена в мусоросборной камере над тележкой с контейнером для мусора. Ствол мусоропровода выполнен из стальных труб с внутренним диаметром 500 мм. Мусоросборная камера имеет самостоятельный выход.
В помещении мусоропровода предусматривают отделку и оборудование, обеспечивающее возможность быстрой влажной уборки.
Так же для маломобильных групп населения предусмотрены вертикальные подъемники ПВт-1ПУ2, грузоподъемностью 250кг, с габаритными размерами 3008x1126x1140 (мм).
Белгородский государственный технологический
Университет им. В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Кафедра архитектурных конструкций
16-ти этажный энергоэффективный дом с подземной парковкой16-ти этажный энергоэффективный дом с подземной парковкой
Монолитный 28-ми этажный жилой домМонолитный 28-ми этажный жилой дом
Проект 26-этажного жилого домаПроект 26-этажного жилого дома
10-ти этажный многоквартирный жилой дом10-ти этажный многоквартирный жилой дом
