Многофункциональное 10-этажное офисное здание с помещениями торговли и общепита
14 403
Jyidem
18 мая 2022
Формат файлов: Word, PDF, DWG, AutoCAD, lir, ifc.
Кол-во 3D моделей: 2
Кол-во чертежей: 9
Теги: 10 этажей СамГТУ Бизнес центр Дипломный проект Расчёт перекрытия
Формат Word, PDF, DWG, AutoCAD, lir, ifc. 185 (9)
В данном дипломном проекте разработан проект "Многофункционального здания в г. Новокуйбышевск", включающий в себя разделы: АР, КЖ, ОиФ, ТиОСП.
Фасад и разрез многофункционального здания Планы этажей
Динамика масс Конструирование на основе расчетов Общий вид проектируемого здания
Графическая часть: 9 листов формата А1.
В ходе работы выполнен анализ и расчеты:
1. Разработан генеральный план участка строительства;
2. Разработаны архитектурно-планировочные решения объекта строительства;
3. Разработаны основные конструктивные решения объекта строительства;
4. Выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
5. Выполнены все необходимые расчёты разделов КЖ, ОиФ и ТиОСП.
Проектируемое 10-этажное офисное здание с помещениями торговли и общепита
1 этаж проектируется как административный и ресторанный комплекс.
В здании запроектирован отдельный выход, обеспечивающий необходимые функциональные связи с учетом требований к проектирования для МГН.
Подземное сооружение – проектируется для помещений инженерных служб.
Вход в подвал осуществляется с улицы.
Вертикальную связь в здании обеспечивают лестницы и лифты.
Лестница предусмотрена незадымляемая.
К вертикальным коммуникациям относятся лифты. В здании запроектированы 4 лифта: один грузовой лифт, грузоподъемностью 1000 кг; один пассажирский лифт, грузоподъемностью 630 кг, один пассажирский лифт, грузоподъемностью 1000 кг, один пассажирский лифт, грузоподъемностью 1275 кг
Проектируемое 10-этажное офисное здание с помещениями торговли и общепита выполнено в каркасном варианте с несущими монолитными железобетонными колоннами с переменным шагом. Пространственная жесткость обеспечивается жесткими дисками перекрытий, ядрами жесткости
лестничных блоков, диафрагмами жесткости и жесткостью колонн.
Наружные стены здания выше отм. 0.000 – кирпич сплошной силикатный на цементно-песчаном растворе (1800 кг/м3); утеплитель: плиты минераловатные ТЕХНОФАС ЭКСТРА δ = 120 мм.
Стены здания ниже отм. 0.000 из монолитного железобетона δ = 200 и 300мм.
Под здание запроектирован монолитный плитный фундамент, толщиной 800 мм.
Перегородки – с однослойными обшивками из КНАУФ-суперлистов на одинарном металлическом каркасе С 361 с применением минеральной звукоизоляции «Акустическая перегородка» («АкустиКНАУФ»), толщиной 120 мм.
Перекрытие здания – монолитное безбалочное, толщиной 200 мм.
Разработаны расчетные модели в ПК Сапфир и Лира
Этажность - 10 этажей
Размеры здания (в осях) 50.0х45.0 м
Площадь застройки - 1 944,4 м2<br>
Список чертежей листы в dwg формате для AutoCAD, pdf и jpg:
Лист 1 - АР. Фасад К-А, разрез 1-1, схема планировочной организации земельного участка.
Лист 2 - АР. План этажа на отм. 0.000, план этажа на отм. +3.100.
Лист 3. Расчетная модель. Изополя усилий, результаты армирования.
Лист 4. КЖ. Колонны монолитные Км-1, Км-2 и Км-3.
Лист 5. КЖ. Плита перекрытия монолитная Пм-1.
Лист 6. КЖ. Стена монолитная См-1 в осях В/1-3.
Лист 7. ОиФ. Фундаментная плита монолитная ФПм-1.
Лист 8. ТиОСП. Стройгенплан.
Лист 9. ТиОСП. Технологическая карта на бетонирование монолитной плиты перекрытия на отм. +9.210.
Содержание дипломного учебного проекта:
1.1. Исходные данные для проектирования
1.2. Ситуационный план объекта строительства и благоустройство территории
1.3. Объемно-планировочное решение здания
1.4. Конструктивное решение здания
1.4.1. Фундамент
1.4.2. Стены
1.4.3. Перегородки
1.4.4. Перекрытия и покрытие
1.4.5. Лестницы
1.4.6. Лифт
1.4.7. Окна, двери
1.4.8. Крыша
1.5. Теплотехнический расчет наружной стены
1.6. Наружная и внутренняя отделка здания
1.7. Инженерные коммуникации
1.8. Противопожарные мероприятия
2. Конструктивный раздел
2.1. Конструктивная схема здания
2.2. Расчетная модель метода конечных элементов
2.3. Определение нагрузок на конструкции расчетной модели здания
2.3.1. Постоянные нагрузки от монолитных железобетонных конструкций
2.3.2. Ветровая нагрузка
2.3.3. Динамика масс
2.3.4. Активное давление грунта обратной засыпки
2.4. Формирование загружений расчетной модели
2.5. Результаты автоматизированного расчета
2.5.1. Колонна в осях Б/4 (Км-2)
2.5.2. Плита перекрытия на отм. +9.210 (Пм-1)
2.5.3. Монолитная стена в осях В/1-3 (См-1)
2.6. Конструирования на основе полученных результатов расчета
3. Основания и фундаменты
3.1. Расчет оснований и фундаментов
3.1.1. Оценка инженерно-геологических условий площадки застройки
3.1.1.1. Определяемые характеристики
3.1.1.2. Вычисляемые характеристики
3.2. Определение типа и глубины заложения фундамента
3.3. Расчет плитного фундамента
3.3.1. Определение расчетных характеристик и параметров фундамента
3.3.2. Результаты автоматизированного расчета
3.4. Расчет свайного фундамента
3.4.1. Расчет фундамента под колонну по осям Б/7
3.4.1.1. Проверка давления под свайным массивом
3.4.1.2. Расчет осадок методом послойного суммирования
3.4.2. Расчет фундамента под колонну по осям Б/6
3.4.2.1. Проверка давления под свайным массивом
3.4.2.2. Расчет осадок методом послойного суммирования
3.4.3. Расчет фундамента под колонну по осям Б/10
3.4.3.1. Проверка давления под свайным массивом
3.4.3.2. Расчет осадок методом послойного суммирования
3.5. Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов
4. Технология и организация строительного производства
4.1. Состав проекта
4.2. Исходные характеристики объекта
4.3. Характеристики способа возведения объекта
4.4. Состав производственных циклов
4.5. Подсчет объемов работ
4.5.1. Земляные работы
4.5.2. Бетонные работы
4.6. Сводная ведомость объемов работ
4.7. Калькуляция затрат труда
4.8. Подбор техники
4.8.1. Подбор бетононасоса
4.8.2. Подбор крана
4.9. Проектирование объектного строительного генерального плана
4.9.1. Определение зон влияния и привязка крана на местности
4.9.2. Проектирование временных автодорог
4.9.3. Складирование конструкций
4.9.4. Проектирование временных зданий и сооружений
4.9.5. Расчет потребности в воде на производственные нужды
4.9.6. Проектирование сетей временного водоснабжения
4.9.7. Проектирование сетей временного электроснабжения строительной площадки
4.9.9. Технико-экономические показатели по стройгенплану
4.10. Технологическая карта на устройство монолитного перекрытия
4.10.1. Область применения технологической карты
4.10.2. Организация и технология строительного процесса
4.10.3. Общие сведения о бетонировании плиты
4.10.4. Особенности производства работ в зимнее время
4.10.5. Контроль качества при производстве бетонных работ
4.10.6. Состав бригады, выполняющей бетонирование перекрытия
4.10.7. Ведомость потребности в основных машинах, механизмах, оборудовании и приспособлениях
4.10.8. Техника безопасности при производстве работ
4.10.9. Технико-экономические показатели технологической карты
Библиографический список
Расчетная модель Изополя усилий, результаты армирования Плита перекрытия монолитная Пм-1
Техническая характеристика автобетонанасоса Техника безопасности при производстве работ Спецификация проемов с элементами заполнения
Расчеты здания Расчетная модель метода конечных элементов Расчет теплозащиты
Расчет перекрытий Проверка давлением под свайным массивом  Постоянные нагрузки действующие на плиту типового этажа
Покрытие дорог и тротуара Расчет объёмов работ Определение нагрузок на конструкции
Описание системы электроснабжения здания Описание отделки здания
Пояснительная записка: 194 листа, 34 таблицы, 97 источников литературы.
Объектом проектирования является «Многофункциональное здание в г. Новокуйбышевск».
Целью ВКР является проектирование многофункционального здания. В расчетно-конструктивном разделе выполнен расчет монолитных колонны в осях Б/4 (Км-2), плиты перекрытия на отм. +9.210 (Пм-1) и стены в осях В/1-3 (См-1). Все расчеты выполнены при помощи ПК «ЛИРА - САПР 2013».
В разделе «Основания и фундаменты» выполнен расчет двух вариантов фундаментов: монолитная фундаментная плита, высотой поперечного сечения 800 мм и буронабивные сваи, диаметром 500 мм и технико-экономическое сравнение рассчитанных вариантов фундаментов.
В разделе «Технология и организация строительного производства» представлены основные технологические решения, техкарта на устройство монолитной плиты перекрытия и стройгенплан, а также технико-экономические показатели по ВКР.
Исходные данные для проектирования.
Название объекта: Многофункциональное здание.
Местоположение: г. Новокуйбышевск.
Площадь проектируемого участка – 8 338,1 м2.
Ориентировочный срок службы не менее 50 лет (3 класс)
Класс ответственности здания - 2
Природно-климатические условия:
- снеговой район – IV (Sg= 2,8 кПа);
- глубина промерзания – 1,5 м;
- температура наиболее холодных суток ºС, обеспеченностью 0.92: -36ºС;
- температура наиболее холодной пятидневки ºС, обеспеченностью 0,92: -30ºС;
- продолжительность сут. периода со среднесуточной температурой воздуха ⩽80С – 203 сут.;
- ветровой район РФ – III ветровая нагрузка 0,38 кПа или 38 кН/м2;
- преобладающее направление ветра (декабрь-февраль) – ЮВ;
- преобладающее направление ветра (июнь-август) – З;
- перепад высот рельефа проектируемой территории незначителен, в пределах 2%.
- грунты основания: супесь пластичная, суглинки тугопластичные и глины полутвердые.
ФПГС
 ФГБОУ ВО «СамГТУ»
АСА СамГТУ
2020
Строительство участка коллектора – дублёра в районе площади Мужества проект более 200 страницСтроительство участка коллектора – дублёра в районе площади Мужества проект более 200 страниц
Металлический склад с этажеркойМеталлический склад с этажеркой
Радиобашня высотой 40,5 м. Рабочий проект.Радиобашня высотой 40,5 м. Рабочий проект.
