Горизонтальная центрифуга расчет чертежи
3 561
Иван Приболовец
14 июня 2022
Формат файлов: dwg AutoCAD, doc Word, cdw Компас
Кол-во чертежей: 5
Теги: БГТУ
Формат dwg AutoCAD, doc Word, cdw Компас 30 (5)
Расчет и проектирование горизонтальной центрифуги
Курсовой проект в редактируемых форматах
Центрифуга, сборочный чертёжКорпус подшипникового узла
Основные и проверочные расчётыРасчёт сопряжения ценрифугиЦентрифуга, сборочный чертёж, спецификация
Целью данной курсовой работы является разработка, проектирование и расчёт горизонтальной центрифуги. Работа состоит из графической, теоретической и расчётно-конструкторской частей.
В курсовом проекте произведен выбор конструкционного материала, расчет перфорированного ротора центрифуги на прочность, бандажей и конструкционных элементов на выносливость.
Задание:
диаметр обечайки D = 2R = 1,2 м;
диаметр загрузочного отверстия Do = 2Ro = 0,8 м;
рабочая угловая скорость ротора ω = 115,13 с^-1;
плотность обрабатываемой среды pc = 1000 кг/м3;
плотность материала ротора – сталь X18H9T;
прибавка к расчётной толщине стенки С = 2 мм;
коэффициент Пуассона μ = 0,3.
Список чертежей одновременно в файлах cdw Компас и dwg AutoCAD:
1) Центрифуга, сборочный чертёж со спецификацией
2) Корпус подшипникового узла
3) Втулка ротора
4) Крышка подшипникового узла
5) Вал
1 Конструкция и принцип действия машины (аппарата)
2 Выбор конструкционных материалов
3 Основные и проверочные расчёты
3.1 Расчёт на прочность перфорированного ротора центрифуги
3.2 Расчёт сопряжения ротора центрифуги
3.3 Расчёт вала центрифуги на виброустойчивость
3.4 Конструирование опорного узла вертикальной центрифуги
3.5 Расчёт пружинных амортизаторов
4 Степень унификации и стандартизации
5 Перечень используемых ГОСТов
30 стр. пояснительной записки, 4 рисунка, 10 источников, 5 чертежей с 1 спецификацией на 5 листах формата А4 и А2
Втулка ротораКоординаты центра масс системыЭпюры изгибающих моментов поперечных сил
Отрывок текста пояснительный записки:
Загрузочный клапан устанавливается непосредственно под ёмкостью с мешалкой для суспензии или на циркуляционной трубе. Привод ротора центрифуги осуществляется от электродвигателя 11 через центробежную муфту
и клиноременную передачу.
Суспензия подается в центрифугу через регулируемый загрузочный клапан и питающую трубу.
Фильтрат, промывная жидкость и жидкость для регенерации сита отводятся раздельно через разделительный клапан.
Толщина накапливающегося в роторе слоя осадка определяется заранее установкой регулятора уровня слоя. После накопления и отжима осадок промывается ( если это требуется), снова отжимается, затем срезается поступательно движущимся ножом и через бункер выгружается из центрифуги.
В осадительной центрифуге АОГ-600-4 в отличие от центрифуги фильтрующего типа ротор сплошной, имеется механизм отсоса (отсосная трубка с автоматическим управлением). Клапаны промывки, регенерации и разделительный отсутствуют.
Остальные узлы центрифуги не имеют принципиальных конструктивных отличий от соответствующих узлов центрифуги АГ-600-4.
Суспензию в осадительной центрифуге можно обрабатывать двумя способами:
1) суспензию подают до заполнения ротора, затем подачу прекращают и выводят жидкую фазу из ротора отсосной трубкой;
2) суспензия продолжает поступать в ротор после его заполнения. Осветленная жидкая фаза переливается через борт ротора. После прекращения питания оставшуюся жидкую фазу выводят из ротора отсосной трубкой.
Белорусский государственный технологический университет
Сушильная установка кипящего слоя. Технологическая схема отделения сушки. Проект СОФ производства калия хлористого галургическим способом и с детализацией отделения сушки.Сушильная установка кипящего слоя. Технологическая схема отделения сушки. Проект СОФ производства калия хлористого галургическим способом и с детализацией отделения сушки.
Ленточный вакуум-фильтрЛенточный вакуум-фильтр
Обоснование, выбор и расчёт средств механизации очистных работ в условиях рудникаОбоснование, выбор и расчёт средств механизации очистных работ в условиях рудника
Аппарат с перемешивающим устройствомАппарат с перемешивающим устройством
Проект сильвинитовой обогатительной фабрикиПроект сильвинитовой обогатительной фабрики
