Растяжка для пассажирского лифта
2 656
1 февраля 2017
Формат файлов: Invertor, ipt, iam
Кол-во 3D моделей: 10
Теги: Лифт 1000 кг
Категории: Лифты / Inventor
Формат Invertor, ipt, iam
ТягаОсьПолосаТрубкаФланец
В составе 3D модели: Растяжка, Талреп, Тяга, Полоса, трубка, Фланец, Фланец, Ось, Шпилька, Полоса
Именно эта растяжка ставится на раму пассажирского лифта г/п 1000 кг.
Часть лифта, расположенная в шахте, где перемещаются пассажиры или грузы, называется кабиной. Кабины должны быть прочными и обладать достаточной жесткостью против ударов и толчков во время погрузки и выгрузки, а также при посадке на ловители. Ограждение кабины — стены, пол и потолок должны обеспечивать безопасность пребывания в ней людей. Для этого стены делают сплошными из стали, дерева или металлической сетки с толщиной проволоки не менее 1,2 мм и ячейкой со стороной не более 20 мм или из стекла, толщиной не менее 4 мм; в последних двух случаях от пола кабины на высоту не менее 1 м производится обшивка металлическими листами толщиной не менее 1,4 мм.
ТачанкаТачанка
Пассажирский лифт гп 500 кг., скоростью 1 м/сПассажирский лифт гп 500 кг., скоростью 1 м/с
Схема управления пассажирским лифтом при парной работеСхема управления пассажирским лифтом при парной работе
Лифт пассажирский г/п 400 кг скоростью V=1,6 м/с с частотным преобразователем.Лифт пассажирский г/п 400 кг скоростью V=1,6 м/с с частотным преобразователем.
Лифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг и скоростью 1,4 м/с ДипломЛифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг и скоростью 1,4 м/с Диплом
Лифт пассажирский 500 кгЛифт пассажирский 500 кг
