Бульдозер на базе трактора Т-180
27 740
4 июня 2023
Формат файлов: dwg, AutoCAD, cdw, Компас, doc, word
Кол-во чертежей: 12
Теги: Отвал
Категории: Бульдозеры / Строительная техника машины / Тракторы
Формат dwg, AutoCAD, cdw, Компас, doc, word много
Дипломный проект «Разработка бульдозерного оборудования повышенной накопительной способности. Бульдозер ДЗ-35 на базе трактора 15 тягового класса – Т-180».
Все файлы в редактируемых форматах
Чертежи бульдозераЗубчатое колесо
Отвал бульдозераРабочее оборудование Т-180
Расчет оборудованияСхема грунтовой прорезиХарактеристики базовой машины
Чертежи: общий вид бульдозера с выступающим ножом и без, рабочее оборудование, отвал, деталировка (палец, скоба, тяга, выступающий нож), 4 листа по технологии изготовления зубчатого колеса, тех. карты.
В дипломном проекте рассматривался процесс разработки грунта механическим способом. Спроектирован бульдозерный отвал, выполнен основной расчет навесного оборудования.
В разделе «Технологическая часть проекта» выполнен расчет режимов изготовления детали. Разработаны технологические режимы для операций: токарная, фрезерная, сверлильная.
В разделе «Охрана труда» дана характеристика вредных и опасных факторов, приведены рекомендации по увеличению комфорта в кабине водителя.
 Выполнен обзор конструкций отвалов бульдозера, приведены сравнительные характеристики.
ОГЛАВЛЕНИЕ расчетно-пояснительной записки в Word doc формата:
1 Анализ тенденций развития конструкций бульдозерного оборудования, теоретической обоснование и целесообразность темы.
1.1. Тенденции и перспективы развития рабочих органов бульдозера.
1.2 Общая классификация рабочих органов.
1.3 Теоретическое обоснование влияние угла резания на усилие копания грунта бульдозерным отвалом.
1.4 Характеристики среды взаимодействия.
1.5 Анализ процесса взаимодействия с грунтом режущего элемента.
1.6 Цели и задачи.
2. Расчет и разработка навесного оборудования повышенной накопительной способности.
2.1 Определение главного параметра бульдозера и рациональных размеров отвала
2.2. Общий расчет бульдозера
2.2.1. Тяговый расчет бульдозера
2.2.2. Среднее статическое удельное давление для гусеничных базовых машин
2.2.3. Определение удельных усилий на режущей кромке
2.2.4. Выбор геометрических параметров конструктивной схемы бульдозера и определение центра тяжести бульдозера
2.2.5. Расчет бульдозера на устойчивость
2.2.6. Определение нагрузок на оборудование бульдозера
2.2.7. Определение номинального давления в гидросистеме
2.2.8. Выбор рабочей жидкости
2.2.10. Выбор гидросхемы
2.3. Расчет производительности бульдозера
2.4. Расчет тягово-энергетических характеристик трактора Т-180
2.4.1. Расчет и построение характеристик двигателя
2.4.2. Расчет и построение тяговой характеристики машины для заданных условий эксплуатации
2.4.3. Построение тяговой характеристики
3 Разработка технологического процесса изготовления зубчатого колеса
3.1. Служебное назначение детали и анализ ее технологичности
3.2 Выбор способа получения заготовки
3.3. Разработка маршрутного технологического процесса
3.4 Разработка схем базирования
3.5 Назначение припусков на обработку
3.6 Разработка операционного технологического процесса
3.6.1. Выбор инструмента для обработки детали
3.6.2 Выбор приспособлений для закрепления обрабатываемой детали
3.6.3 Выбор мерительного инструмента
3.6.4 Расчет режимов резания
3.6.5 Нормирование технологического процесса
4.      Охрана труда при эксплуатации землеройно-транспортгной машины – «БУЛЬДОЗЕР»
4.1 Гигиенические нормы, параметры метеорологических условий и содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.2. Анализ вредных факторов, возникающих при работе на землеройно-транспортной машине «БУЛЬДОЗЕР»
4.3 Правила безопасности труда при эксплуатации бульдозера
4.4 Устойчивость бульдозера
4.5. Затраты мускульной энергии оператора
4.6. Обзорность рабочей площадки и рабочих органов
4.7 Пассивная и активная виброизоляция сиденья самоходной машины
Литература
Приложение А
 Приложение Б
Техническая характеристика
Базовый трактор Т - 180Г
Тяговый класс бульдозера 15
Максимальное тяговое усилие 130 КН
Мощность двигателя 132 кВт
Масса бульдозера, кг. 18760
Масса  бульдозерного оборудования, кг. 3000
Рабочая скорость при номинальной частоте вращения
вперёд  ---  12,51 км/ч      назад --- 2,09 км/ч
Отвал: тип                                    неповоротный
длина отвала, мм 3920
высота отвала (с ВСН), мм 1550
угол резания выступающего среднего ножа трапециевидной формы, гр 65
          угол резания боковых ножей, гр 55
Бульдозер ДЗ-110А на базе трактора Т-170Бульдозер ДЗ-110А на базе трактора Т-170
Модернизация рабочего оборудования трактора ТТ-4Модернизация рабочего оборудования трактора ТТ-4
Унифицированное рабочие оборудование бульдозера на базе трактора Т-10Унифицированное рабочие оборудование бульдозера на базе трактора Т-10
Бульдозер с поворотным отвалом на базе трактора Т4АБульдозер с поворотным отвалом на базе трактора Т4А
Бульдозер на базе трактора Т-4АБульдозер на базе трактора Т-4А
