Кенгурятник для газели
1 099
mfoley
18 августа 2025
Формат файлов: .dwg AutoCAD
Теги: ГАЗЕЛЬ
Категории: Своими руками / Автомобили, грузовики, уборочная техника / Машиностроительные чертежи
Формат .dwg AutoCAD (1)
Чертежи в редактируемом формате .dwg AutoCAD вместе с 3d моделью для изготовления и установки
Кенгурятник
Чертёж детали кенгурятника Лист чертежа с креплениями кенгурятника
Кенгурятник — это металлическая конструкция, крепящаяся на автомобиль к раме или кузову спереди и реже сзади. Предназначен для защиты кузова автомобиля при езде по пересечённой местности и столкновениях с животными. Размеры кенгурятника - ширина 1727 мм, высота 465 мм. Чертеж выполнен в редактируемом формате .dwg AutoCAD, что позволяет легко его редактировать и использовать в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
1. Кенгурятник
Беседка своими руками 3.6 х 2.7 мБеседка своими руками 3.6 х 2.7 м
Пирамида для стеклопакетов из профильных трубПирамида для стеклопакетов из профильных труб
Ворота распашныеВорота распашные
Диагностическая машина на базе ГазельДиагностическая машина на базе Газель
Поливомоечная машина на базе малотоннажного грузовика Газ 3302Поливомоечная машина на базе малотоннажного грузовика Газ 3302
Форсирование двигателя ЗМЗ-402 путем применения наддуваФорсирование двигателя ЗМЗ-402 путем применения наддува
