Дом 2-х этажный жилой из бетонных блоков 79 кв. м
23 419
25 июля 2013
Формат файлов: pdf, AutoCAd, dwg
Кол-во чертежей: 8
Теги: 50-100m Iz_blokov
Формат pdf, AutoCAd, dwg 8
Индивидуальный жилой дом, каменный 2-х этажный, эконом вариант
2-х этажный жилой  из бетонных блоков 79 кв. м  План этажей
Разрез дома и устройство крыши  План полов
Из мелких бетонных камней марки М75.
Строительный объем 402,45 куб. м
Площадь застройки 60,52 кв. м
Общая площадь 79,79 кв. м
Проектируемый 2-этажный жилой дом выполнен - из мелких бетонных камней Y = 1800 кг/м3 по ГОСТ 6133-99 марки М75 на растворе М50 толщиной 400 мм., с утеплением снаружи. Имеет квадратную форму в плане, размерами в осях 8,0 х 7,0 м. Высота этажа от пола до потолка составляет +2.700.
На первом этаже - тамбур, прихожая, гостиная, кухня, котельная, санузел.
На втором этаже расположены - 2 спальни, холл.
Связь между этажами производиться через деревянную лестницу.
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
  1. Общие данные (начало). Ведомость рабочих чертежей основного комплекта. Ведомость спецификаций. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
  2. Общие данные (окончание). Ведомость отделки помещений. Исходные данные для разработки рабочей документации архитектурно-строительных решений: задание ГИПа. Архитектурно-планировочные решения.
  3. План 1-го этажа. План 2-го этажа. Ведомость проемов, ворот и дверей
  4. Кладочный план 1-го этажа. Кладочный план 2-го этажа
  5. Разрез 1-1. Узел 1. Узел 2. Узел 3
  6. План полов 1-го этажа. План полов 2-го этажа. Экспликация полов
  7. Фасад 3-1. Фасад Г-А. Фасад 1-3. Ведомость отделки фасада
  8. План кровли. Спецификация элементов заполнения дверных проемов. Спецификация элементов заполнения оконных проемов. Спецификация элементов водостока. Водосливная система.
Планы этажей Разрез и узлы
План полов План кровли
"Индивидуальный жилой дом" в п. Нижний Бестях, Мегино-Кангаласского улуса, РС(Я).
Природно-климатические условия района строительства:
- северная строительно-климатическая зона, подрайон 1А (СНиП 23-01-99 прил.1);
- расчетная зимняя t-ра наиболее холодной пятидневки - минус 54°С (СНиП 23-01-99 табл. 1);
- нормативная снеговая нагрузка - 85 кг/м? (ТСН 20-301-97 прил.1);
- нормативный скоростной напор ветра - 30 кг/м? (СНиП 2.01.07-85 табл.5).
- сейсмичность района - 6 баллов (СНиП II-7-81*).
- класс здания -II (нормальный) (ГОСТ 27751-88).
Класс ответственности здания II (нормально)
Степень огнестойкости здания II
Дом из мелких ячеистых блоков завода "СИБИТ" 117 кв. мДом из мелких ячеистых блоков завода "СИБИТ" 117 кв. м
Коттедж  541,55 кв. м. кирпичный - АРКоттедж 541,55 кв. м. кирпичный - АР
Малый гостиничный комплекс 756 кв. м.Малый гостиничный комплекс 756 кв. м.
Малоэтажный загородный домМалоэтажный загородный дом
Жилой двухэтажный домЖилой двухэтажный дом
