Каркасный дом 122,6 кв. м.
52 259
5 мая 2024
Формат файлов: pdf, dwg, AutoCAD
Кол-во чертежей: 31
Теги: Karkasnik 100-150m Рабочий проект АР
Формат pdf, dwg, AutoCAD 31
Размеры дома 8300 на 9650 (13300) мм.
 Индивидуальный жилой дом
Рабочий проект с чертежами и схемами
План 1 этажа    План второго этажа
Один из улов каркасного дома  Чертеж стропил и ригеля каркасного дома с размерами
Каркас стен из досок
В доме есть кухня, гостиная, котельная, 2 санузла, 2 спальни, кабинет.
Конструктивные решения:
Фундамент - монолитная ж. б. плита на буронабивных сваях диаметром 200 мм или квадратного сеч. 250х250 мм
Наружные стены, внутренние несущие - каркасные, доска 50х150 мм
Перегородки - каркасные, доска 50х100 мм
Перекрытие - деревянные дощатые по балкам 50х200 мм
Стропила - деревянные балки 50х200 мм
Кровля - металлочерепица или битумная черепица
Рабочие чертежи разработаны для производства работ в летнее время
Потолки и отделка стен гипсокартонными листами, стыки покрываются стыковой тканью и шпаклюются, затем окрашиваются водоэмульсионной краской. Потолок и стены в сауне отделаны вагонкой. Стены в помещении котельной отделываются керамической плиткой.
Каркас наружных стен, внутренних несущих - доска 50х150 мм, сорт пиломатериала 1...3, допустимая влажность 18...20%.
Используемый пиломатериал обработать антисептирующими средствами.
Расстояние между стоек каркаса в основном 550 мм.
Стойки крепить к нижней и верхней обвязке при помощи оцинкованных крепежных уголков 100х100х100х2мм, с каждой стороны. Использовать оцинкованные шурупы или гвозди.
  1. Титульный лист
  2. Подписной лист
  3. Общие данные 1.1
  4. Общие данные 1.2
  5. Общие данные 1.3
  6. План 1-го этажа
  7. План 2-го этажа
  8. Фасад в осях А-Б
  9. Фасад в осях Б-А
  10. Фасад в осях 1"-4
  11. Фасад в осях 4-1"
  12. Разрез 1-1
  13. План фундаментов
  14. Разрезы b-b, d-d с указанием материалов и размеров
  15. Разрезы a-a, с-с с указанием материалов и размеров
  16. План перекрытия на отм.+3.000
  17. План кровли, стропильных конструкций
  18. Схема расположения каркаса стен 1 этажа
  19. Схема расположения каркаса стен 2 этажа
  20. Развертки каркаса стены Вид А
  21. Развертки каркаса стены Вид Б
  22. Развертки каркаса стены Вид В
  23. Развертки каркаса стены Вид Г
  24. Развертки каркаса стены Вид Д
  25. Развертки каркаса стены Вид Е
  26. Стропила СН1 - СН3. Ригель Р1
  27. Схема вентиляции
  28. Схема дымохода
  29. Узел 3 С составом стен
  30. Узлы 2, 4 с составом пола
  31. Узел 5. Оконный блок
Чертежи выполнены в AutoCAD. 31 лист формата А3.
Размеры дома 8300 на 9650 (13300).
Площадь 122,6 кв. м.
1. Рабочие чертежи разработаны для производства работ в летнее время
2. Пожарная безопасность.
Конструкции стен, перекрытия и покрытия обработать огнезащитным препаратом "Сенеж ОГНЕБИО Проф" за два раза для достижение степени горючести Г1 (материал не поддерживает горение).
Полы гостиной, спален, холла покрываются половой шпунтованной доской, циклюются и покрываются лаком. в остальных помещениях керамическая плитка.
Размер 8,3 на 9,7 (13,3) м.
План перекрытий между этажами
Фасад дома в осях Б-А План второго этажа
Разрез Схема вентиляции
Каркас стен Чертёж с улами
Плюсы и минусы каркасных домов
Плюсы
Минусы
  • Лёгкий (поэтому можно сэкономить на фундаменте и сделать его свайно-винтовым)
  • Быстрая скорость строительства
  • Простота строительства (нет тяжелых элементов, которые нужно поднимать)
  • Небольшая стоимость дома
  • Теплота (при условии соблюдения технологии строительства и толстого утеплителя)
  • Плохая звукоизоляция
  • Утеплитель имеет свойства оседать
  • В утеплители могут завестись мыши
  • Вибрации при хождении
  • На вторичном рынке ваш дом будет дешевле чем анологичные из других материалов
  • Коррозия свайно-винтового фундамента (чаще всего каркасники ставят на нём)
  • Срок службы меньше каменного и кирпичного дома
Ларри Хон: каркасные полы и лестницы
Пишите ниже, что думаете о таком доме
При строительстве обязательно пользуйтесь СП 31-105-2002: "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом".
Дополнительные   проекты домов
10 проектов одноэтажных австралийских домов от 80 до 135 кв. м на английском языке10 проектов одноэтажных австралийских домов от 80 до 135 кв. м на английском языке
Коттедж крупнопанельный 213 кв. м.Коттедж крупнопанельный 213 кв. м.
Zhambil Офлайн 28 ноября 2014 12:31
Сайт очень классный. Много интересного. Но, КАК СКАЧИВАТЬ РАБОТЫ????
Max Офлайн 23 декабря 2014 22:18
Необходимо добавить свою работу на сайт или оплатить Вип доступ. После этого Вы сможете скачивать любые работы с сайта в течении 7 дней.
vovas79 Офлайн 14 февраля 2020 11:45
Площадь дома указанна с учётом места для автомобиля под навесом или без?
Max Офлайн 15 февраля 2020 02:57
122,6 кв. м. - это площадь комнат дома без места под машину.
