Индивидуальный жилой дом в ArchiCAD 670 кв. м.
1 647
Аниса Рей
22 мая 2025
Формат файлов: .pln ArchiCAD, .pdf
Кол-во чертежей: 21
Теги: 4 этажа 400-600m
Категории: Проекты домов / ArhiCAD
Формат .pln ArchiCAD, .pdf (21)
Расчетно-графическая работа по дисциплине “архитектурно-строительные технологии” с альбомом и 3D моделью в редактируемых форматах .pdf и .pln ArchiCAD
3D модель Фасады 2
3D модель 33D модель 4
Фасады 3D модель 2
Данный альбом предназначен для студентов. Дисциплина под названием: «архитектурно-строительные технологии». В проекте, помимо альбом с чертежами в PDF формате, предоставлена 3D модель дома в формате .pln для ArchiCAD. Работа легко редактируется, что позволяет использовать её в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Проектируемый дом состоит из 9 комнат:
0 этаж: Входная группа, кухня, столовая, гостинная, две спальни, мастер-спальня, три с/у (для спален)
-1 этаж: каминная
-3 этаж: входная группа кладовая, санузел
Размеры здания (в осях) 24120х22720
Здание в плане имеет квадратную форму
Здание имеет 4 этажа
Высота стен (от отм. чистого пола перекрытия до отм. чистого пола перекрытия следующего этажа):
От 0 до -1: 3000 мм, от -1 до -2: 3500мм,от -2 до -3: 3000мм и подвал: 2000 мм
Вход в здание осуществляется с отметки 0,000(основной вход) и отметки -9,000(дополнительный вход).
Входная группа основного входа включает в себя тамбур с прихожей
и гардеробом, входная группа на отметке -9 метров - помещение для хранения
садового инвентаря и санузел
Здание оборудовано всеми видами инженерного благоустройства:
холодное и горячее водоснабжение, канализация, газ, силовое и слаботочное энергосбережение
Здание расположено на местности таким образом, что все жилые данные обладают
достаточной степенью инсоляции.
Общая площадь: 670 м²
Жилая площадь: 330 м²
Конструктивное решение здания:
Проектируемое здание строится с комбинированным несущим остовом,
состоит монолитный железобетонных колонн, фундаментов, диска перекрытия, лестничного узла, стен.
Жёсткость и устойчивость здания обеспечивается за счет монолитных железобетонных
конструкций несущего состава
Список 3D моделей:
1. Индивидуальный жилой дом
1. Архитектурный план 1 этажа М 1:150
2. Архитектурный план -1 этажа М 1:150
3. Архитектурный план -2 этажа М 1:150
4. Архитектурный план -3 этажа М 1:150
5. Архитектурный план -4 этажа М 1:150
6. Конструктивный план 1 этажа М 1:150
7. Конструктивный план -1 этажа М 1:150
8. Конструктивный план -2 этажа М 1:150
9. Конструктивный план -3 этажа М 1:150
10. Конструктивный план -4 этажа М 1:150
11. Монтажный план 1 этажа М 1:150
12. Монтажный план -1 этажа М 1: 150
13. Монтажный план -2 этажа М 1: 150
14. Монтажный план -3 этажа М 1: 150
14. Монтажный план -4 этажа М 1: 150
15. Разрез М 1:100
16. Фасады М 1:200
17. Фасады М 1:200 (лист 2)
18. Развертки здания по фасадам М 1:150
19. Развертки здания по фасадам М 1:150 (лист 2)
20. Фрагменты разрезов
21. Спецификации
21. Таблица с расчетом трудозатрат по ЕНиР
Конструктивный план 1 этажаПлан 1 этажа
Развертки здания по фасадамРазрез
Технология производства работ:
1. Фундаменты:
Фундаменты ленточные железобетонные сборные. Ширина подушки
фундамента 1200 мм. Плиты формируются из бетона армированного стальными сетками.
Есть монолитные участки. Глубина заложения фундаментов - 2830 мм.
Колонны опираются на столбчатый фундамент. Ширина подушки фундамента - 1200 мм.
Глубина заложения фундамента - 1800 мм
2. Стены:
Наружные и внутренние стены в доме сделаны из железобетона.
Железобетонные стены имеют следующие преимущества: стойкость к
воздействию огня; возможность собственноручного монтажа, они стойки к
образованию коррозии, не поддаются окислению, высокая скорость монтажа, сравнительно
низкая стоимость, сейсмоустойчивость, долговечность,
небольшой вес элемента, возможность создания любой планировки дома, надежность и прочность.
Толщина наружных железобетонных стен:
ж/б стена - 200 мм, утеплитель - 160 мм, штукатурное покрытие, краска.
Перегородки межкомнатные выполнены из железобетона и имеют толщину 275 мм,
поверхности оштукатурены с последующей грунтовкой и покраской.
Стены соприкасающиеся с грунтом - ж/б стена 550, утеплитель - 100 мм, гидроизоляция,
3. Перекрытия:
Перекрытие монолитное железобетонное безбалочное, толщиной 300 мм.
Опирание на несущие стены на 180мм.В месте расположения санузлов перекрытия
с гидроизоляцией.
4. Кровля:
Крыша плоская с организованным водостоком, с трёхслойной рулонной кровлей,
воронки располагаются у наружных стен, водосточный трубы крепятся к колонная
до уровня земли. Уклон кровли осуществлен за счет уклонообразующего
слоя из керамзита
5. Лестница:
В проекте принята двумаршевая лестница с монолитной конструкцией марша.
Лестничная клетка располагается в осях Е- Д рядов 2-3. Ширина марша-980 мм.
Размеры ступеней- 150*260 мм. 260 Ограждения металлические, высота - 900 мм.
6. Окна:
Естественное освещение в здании обеспечивается за счет оконных проемов, в
которые вставлены оконные блоки с пластиковыми переплетами и оконным остеклением.
Высота окон принята от 1900 мм до 4700 мм.
Ширина от 2050 до 4800 мм.
Так же в проекте используются витражные окна, они обрамляют сквозной
проём в центре здания(располагается в осях В - Д, 3 - 5), закрывают балконы
(на отметке 0,000 в осях Б - Г, вертикальная ось 1 и на оси А, 4 - 6; на отметке -3,000
А -Е, 1 - 6 ), а так же витражными окнами выполнен потолок над общим
коридором (располагается в осях А - Е, 1 - 6). Рамы витража крепятся к несущим
конструкциям (колоннам, перекрытиям). Угловая обвязка витражей имеет
размеры 250 х 80,
перемычки окон - 200 х 100
В проекте приняты оконные полотна по ширине
имеющие размеры 1500 мм, по высоте от 3000 мм до 3500 мм
7. Двери:
В проекте приняты двери следующих типов:
- Дверь входная, двуполотная, со стальной рамой и остеклением. стекло ударопрочное.  ширина-1800 мм, высота- 2200 мм.
Дверь межкомнатная, однополотная, рама деревянная, ширина дверного
полотна- 1100 мм, высота- 2200 мм
Двери балконные, однополотные, металлические с остеклением, ширина 1100,
высота 2200
Двери в санузлы, - однопольные, деревянные, ширина-900 мм, высота-2200 мм
Для обеспечения быстрой эвакуации открываются наружу по направлению движения
на улицу.
Дверные ручки располагаются на высоте 900 мм.
8. Полы:
В помещених гостинной, спален, каминной и коридоре предусмотрены полы из
паркетной доски. В санузлах - полы из керамических плиток.
В прихожей и кухне - плитки из керамогранита.
Барнхаус двухэтажный жилой домБарнхаус двухэтажный жилой дом
Двухэтажный жилой дом с современной архитектурой в ArchiCADДвухэтажный жилой дом с современной архитектурой в ArchiCAD
Автомойка на 2 поста 12,9 х 7,7 мАвтомойка на 2 поста 12,9 х 7,7 м
Двухэтажный жилой дом в г. Белгород  580 кв. м.Двухэтажный жилой дом в г. Белгород 580 кв. м.
