Крюковая подвеска 3-16-610 в Solidworks
619
mihailvf
26 мая 2026
Формат файлов: .sldasm, .sldprt, .slddrw Solidworks, .jpg
Кол-во 3D моделей: 23
Кол-во чертежей: 14
Теги: Крюковая подвеска
Категории: Чертежи подвесных кранов / 3d модели Solidworks
Формат .sldasm, .sldprt, .slddrw Solidworks, .jpg (14)
3d модель и чертежи в редактируемом формате Solidworks
Крюковая подвеска СБОРКАКрюковая подвеска чертеж
Блок 3ДКрюк
ФиксаторБлок
Крановые крюковые подвески используются как инструмент для захвата тяжеловеса грузоподъемным оборудованием, а также делают процесс удержания и перемещения груза более надежным. В данном проекте с представленной крюковой подвеской 3-16-610 были выполнены чертежи и 3D модели в редактируемом формате .sldasm, .sldprt Solidworks. Все 3D модели легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Техническая характеристика подвески:
Обозначение подвески - 3-16-610
Грузоподъемность, тн - 16,0
Режим работы - ВТ
Кол-во роликов, шт - 3
Диаметр каната, Ø мм - 14-18
Габаритные размеры
D, мм - 610
B, мм - 290
B1, мм - 216
B2, мм - 70
H, мм - 1417
H1, мм - 292
H2, мм - 555
L, мм - 220
L1, мм - 770
Тип крюка по ГОСТ 6627 - 19А-1
Масса, кг - 394
Список 3D моделей:
1. Крюковая подвеска 3-16-610-21мм - сборочная 3D модель
2. Блок - сборочная 3D модель
3. Фиксатор - сборочная 3D модель
4. Деталь блока 1
5. Деталь блока 2
6. Втулка 1
7. Втулка 2
8. Гайка
9. Гайка стопорная
10. Подшипник ГОСТ 7872-89
11. Кожух 1
12. Кожух 2
13. Крышка
14. Крюк крановый №19А ГОСТ 6627-74
15. Крюк крановый №19Б ГОСТ 6627-74
16. Оседержатель
17. Ось 110-252
18. Планка крюковая
19. Стопорная планка
20. Стяжка
21. Траверса 87-246
22. Шайба
23. Щека
1. Подвеска крюковая
2. Подвеска крановая Q=16т + спецификация
3. Блок
4. Ребро
5. Планка
6. Щека + спецификация
7. Обечайка
8. Траверса
9. Стяжка
10. Ось
11. Кольцо
12. Шайба
13. Крышка
14. Оседержатель
Подвеска крановая
 123
Захват 6 ЗСК9-0,4 3D модели и чертежиЗахват 6 ЗСК9-0,4 3D модели и чертежи
Подвеска для двигателя до 1,5 т.Подвеска для двигателя до 1,5 т.
Клещевой кран цеха Блюминг № 1, 10 т.Клещевой кран цеха Блюминг № 1, 10 т.
Расчет и проектирование крана козлового г/п 20 т.Расчет и проектирование крана козлового г/п 20 т.
Расчёт башенного крана г/п 8 тоннРасчёт башенного крана г/п 8 тонн
