Конструкция паровой турбины
5 239
kompressor2000
25 июня 2020
Формат файлов: cdw, Компас, pdf
Кол-во 3D моделей: -
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D
Формат cdw, Компас, pdf 1
Паровая турбина схема
При беглом взгляде на чертёж увидел, что он выполнен достаточно схематично. Поэтому размещаю без Вип доступа.
Может кому сгодится как заготовка или для иллюстрации.
В комплекте один чертеж со спецификацией прямо на нём.
В спецификации указаны следующие позиции:
Ротор турбины
Фланец отбора мощности
Кормовой опорный подшипник
Кормовое уплотнение
Выхлопной патрубок
Ступени полного хода
Ступени малого хода
Внутренний обвод пара
Привод байпасного клапана
Привод сопловых клапанов
Сопловой клапан
Двухвенечная регулировочная ступень
Носовое уплотнение
Сервопривод управления клапанами
Носовой опорный подшипник
Упорный подшипник
Носовая опора
Корпус турбины
Обойма диафрагм
Кормовая опора
Трубопровод продувания корпуса
Проектирование привода ленточного конвейера pdfПроектирование привода ленточного конвейера pdf
МЧ00.76.00.01 - корпус клапана предохранительногоМЧ00.76.00.01 - корпус клапана предохранительного
Насос масляный 35 вариант по инженерной графикеНасос масляный 35 вариант по инженерной графике
Детский сад новыйДетский сад новый
Чертежи рамок А4, А3, А2, А1, А0, штампов, форматок и спецификаций в АвтокадЧертежи рамок А4, А3, А2, А1, А0, штампов, форматок и спецификаций в Автокад
Спецификация в формате Word и ExelСпецификация в формате Word и Exel
