Схемы системы фасадной теплоизоляции " Термомакс"
18 628
25 марта 2009
Формат файлов: .dwg AutoCAD
Кол-во чертежей: 82
Теги: Наборы строителя Рабочие чертежи Схемы
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Блоки AutoCAD Компас библиотеки элементов / Строительство, технология монтажа
Тип проекта Рабочие чертежи Кол-во листов (чертежей)
Формат .dwg AutoCAD 82
alt alt alt
alt alt alt
alt alt
Альбом технических решений системы теплоизоляции “Термомакс” содержит  82  чертежа dwg формата
Скачать (15 MB):
Доступно для свободного скачивания без Вип группы.
В целях облегчения работы инженерам и проектным организациям, компания Термомакс предлагает воспользоваться уже подготовленными в AutoCAD техническими решениями по проектированию фасадных систем Термомакс и Термомакс-Е.
Компания «Термомакс» занимается: производством и внедрением систем теплоизоляции - теплоизоляция зданий, теплоизоляция стен и фасадов; выполнением подрядных работ по утеплению - утепление стен, утепление фасадов, утепление коттеджей; проведением научно-исследовательских работ по термоизоляции и утеплению зданий.
Более подробно о системе теплоизоляции «Термомакс» и «Термомакс-Е» на сайте производителя. www.thermomax.ru
82 листа dwg формата, подготовлены при участии специалиста 2d-3d.ru
Узлы и детали для Autocad.
Перечень чертежей:
Условные обозначения
Схема системы фасадной теплоизоляции
Установка цокольного профиля
Cхема нанесения клеевого состава на плиту утеплителя
Расположение выравнивающих вставок при отклонении плоскости стены от нормали
Аксонометрическая схема укладки теплоизоляционных плит
Утепление рядового участка стены
Крепление дюбелями теплоизоляционных плит, глубина крепления в разных основаниях
Cхемы установки дюбелей Вариант 1 ПСБС
Cхемы установки дюбелей Вариант 2 Минвата
Деталь утепления цоколя
Примыкание системы к цоколю (Вариант 1)
Примыкание системы к цоколю (Вариант 2)
Примыкание системы к цоколю (Вариант 3)
Примыкание системы к цоколю  (Вариант 4)
Примыкание системы к цоколю (Вариант 5)
Примыкание системы к цоколю  (Вариант 6)
Примыкание системы к цоколю с утеплением фундамента здания (Вариант 7)
Примыкание системы к цоколю с утеплением ниже уровня земли (Вариант 8)
Схема установки противопожарных рассечек при комбинированном утеплении здания
Усиление углов оконных проёмов
Оконное соединение без откоса с помощью профиля оконного примыкания
Оконное соединение без откоса с помощью профиля оконного примыкания с устройством противопожарных рассечек
Оконное соединение с изоляцией откоса с помощью профиля оконного примыкания
Оконное соединение с изоляцией откоса с помощью профиля оконного примыкания c устройством противопожарных рассечек
Оконное соединение с изоляцией откоса с примыканием через  уплотнительную ленту
Оконное соединение с изоляцией откоса с примыканием через уплотнительную ленту с устройством противопожарных рассечек
Примыкание системы к оконному проему без утепления откоса
Примыкание системы к отливу с устройством противопожарных рассечек
Организация подоконного отлива
Примыкание системы к оконному проему с коробом для жалюзи
Примыкание системы к дверному блоку
Примыкание системы к отливу (Вариант 1)
Примыкание системы к отливу (Вариант 2)
Примыкание системы к отливу (Вариант 3)
Организация подоконного отлива без утепления откоса
Примыкание системы к отливу (Вариант 4)
Примыкание комбинированной системы к подшивной кровле
Примыкание системы к вентилируемой кровле
Комбинированное утепление карнизной части здания невентилируемой кровли
Комбинированное утепление карнизной части здания вентилируемой кровли
Примыкание комбинированной системы к парапету
Примыкание комбинированной системы к парапету с утепленной кровлей
Примыкание комбинированной системы к плоской кровле
Устройство температурного шва с помощью деформационного профиля (вариант 1)
Устройство температурного шва с помощью деформационного профиля (вариант 2)
Устройство углового температурного  шва с помощью деформационного профиля
Устройство температурного шва с помощью цокольного профиля
Устройство углового деформационного шва с помощью цокольного профиля
Утепление внешнего угла здания
Завершение системы цокольным профилем на внешних вертикальных углах
Примыкание системы к односкатной кровле
Примыкание системы к односкатной кровле с устройством
Примыкание системы к балконной плите с облицовкой керамической плиткой
Примыкание системы к вентилируемому фасаду (Вариант 1)
Примыкание системы к вентилируемому фасаду (Вариант 2)
Примыкание системы к вентилируемому фасаду  ( Вариант 3)
Примыкание системы к вентилируемому фасаду на внутренних вертикальных  углах (Вариант 1)
Примыкание системы к вентилируемому фасаду на внутренних вертикальных  углах (Вариант 2)
Примыкание системы к вентилируемому фасаду на внешних вертикальных углах
Примыкание комбинированной системы к ранее установленной
Примыкание системы к существующим коммуникациям
Узел примыкания системы теплоизоляции к наружному газопроводу по фасадной разводке (Вариант 1)
Узел примыкания системы теплоизоляции к наружному газопроводу по фасадной разводке (Вариант 2)
Примыкание балконного ограждения к системе
Узлы крепления навесных элементов: транспортных растяжек, кондиционеров, легких элементов
Установка навесных элементов (осветительные приборы, номерные знаки, указатели)
Установка навесных элементов (флагодержатель)
Устройство декоративного карниза
Устройство декоративного наличника
Выполнение рустов
Применение углового элемента с капельником на внешних горизонтальных углах
Утепление горизонтальных  поверхностей
Примыкание системы к лестничному маршу
Обрамление пожарной лестницы (Вариант 1)
Обрамление пожарной лестницы  (Вариант 2)
Утепление балконов и лоджий
Утепление вертикального внутреннего угла
Утепление эвакуационного выхода
Аксонометрическая схема утепление вертикального внутреннего угла
Схемы узлов кровли для строителей. Типовые узлы кровли в AutoCAD 59 чертежейСхемы узлов кровли для строителей. Типовые узлы кровли в AutoCAD 59 чертежей
Типовые конструктивные решения в строительстве инженерных сооружений и зданийТиповые конструктивные решения в строительстве инженерных сооружений и зданий
Проект автомобильных дорог в селе КоксайПроект автомобильных дорог в селе Коксай
Конический цилиндрический редуктор (файл чертежей Autocad расширение .dwg)Конический цилиндрический редуктор (файл чертежей Autocad расширение .dwg)
Узлы кровлиУзлы кровли
