Расчёт гидропривода рабочего оборудования бульдозера-рыхлителя
945
22000719
2 декабря 2025
Теги: СПбГАСУ
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Бульдозеры / Гидравлика гидроцилиндры гидроприводы
Формат .cdw Компас-3D, .docx Word 37 (1)
Проект гидропривода рабочего оборудования бульдозера-рыхлителя
Курсовая работа с расчетами в Word и чертежом в редактируемом формате .cdw Компас-3D. Вариант 17
Проект можно скачать БЕСПЛАТНО без вип-доступа!
Гидросхема бульдозера рыхлителя
Выбор рабочей жидкостиВыбор распределителяПрочностные расчеты
В данной курсовой работе были выполнены расчет гидросхемы для абстрактного бульдозера-рыхлителя, который должен работать в заданных условиях, а также чертеж гидросхемы бульдозера-рыхлителя, выполненный в учебной версии Компас-3D. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
В работе все потоки оказались ламинарными и дополнительно я оснастил дополняемыми методами защиты. Был выбран шестерённый насос НШ-57, рассчитали внутренние диаметры гидролиний и скорости движения жидкости. Выбрал гидрораспределитель - Р80-3/1-11; предохранительные клапана - МКПВ20/3С2Р2; фильтр - 1.1.32-25; двухсторонний гидрозамок - ГЗМ16/ЗМ; дроссель -   ДР-32; обратный клапан – 61200.
Анализируя полученные при расчете данные, можно прийти к выводу, что они практически полностью соответствуют реальным параметрам и систему можно считать работоспособным, так как система прошла проверочный расчёт. Машина, расчет которой производился в представленной курсовой работе, справится и выдержит нагрузки, и поставленные задачи будут выполнены.
Исходные данные:
Исходные данные
1. Гидросхема бульдозера рыхлителя
Исходные данные
1. Выбор насоса
2. Диаметры трубопроводов и скорость жидкости в них
3. Выбор рабочей жидкости
4. Тепловой расчет гидропривода
4.1. Определение потерь давления жидкости в гидролиниях
4.2. Коэффициент полезного действия гидропривода
4.3. Установочная температура рабочей жидкости
5. Расчет и выбор гидроцилиндров
6. Прочностные расчеты
7. Выбор элементов гидравлической схемы
7.1. Выбор фильтра
7.2. Выбор клапана
7.3. Выбор распределителя
7.4. Выбор гидрозамка
7.5. Выбор дросселя
7.6. Выбор обратного клапана
8. Описание работы гидропривода
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приложение
 Режимы работы гидроприводаТепловой расчет гидроприводаУстановочная температура раб жидкости
Автомобильно-дорожный факультет
Кафедра наземных транспортно-технологических машин
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Схема гидравлическая крана-манипулятор КММ Г/П 10/32 т. мобильного портовогоСхема гидравлическая крана-манипулятор КММ Г/П 10/32 т. мобильного портового
Расчёт гидропривода бульдозера тягового класса 20 тонн-сил Komatsu D155A-5Расчёт гидропривода бульдозера тягового класса 20 тонн-сил Komatsu D155A-5
Гидравлическая схема бульдозера с поворотным отвалом с рыхлителемГидравлическая схема бульдозера с поворотным отвалом с рыхлителем
Расчет гидропривода автогрейдера ДЗ-122БРасчет гидропривода автогрейдера ДЗ-122Б
Расчет гидропривода строгального станка (вариант 1)Расчет гидропривода строгального станка (вариант 1)
Гидропривод вертолетаГидропривод вертолета
