Кран ''LIEBHERR'' LTM-1200-5.1
4 607
AntonPrekrashev
9 июля 2022
Формат файлов: cdw Компас, dwg AutoCAD, pdf
Теги: Стрела крана Liebherr
Формат cdw Компас, dwg AutoCAD, pdf (3)
Чертежи одновременно в форматах AutoCAD и Компас
Общий видВысотные графики
В работе в виде схем и таблиц показаны характеристики крана ''LIEBHERR'' LTM-1200-5.1. К работе приложены данные с техническими характеристиками крана в формате PDF.
Вылетом называется расстояние по горизонтали от центра тяжести груза до оси вращения поворотной платформы крана, измеренное по грунту. При этом учитывается прогиб стрелы под действием номинальной нагрузки.
Другие положения стрелы, отличающиеся от указанных в таблицах грузоподъемности, не допускаются. В указанные значения грузоподъемности включен вес несущих, грузозахватных и строповочных средств. Возможный вес поднимаемого груза имеет, таким образом, величину, уменьшенную на вес указанных компонентов.
Несущая способность стрелы, удлиняемой за счет гидравлических выдвигаемых телескопических секций, ограничена. Запрещается превышать указанные в таблицах значения нагрузки.
1. Кран ''LIEBHERR'' LTM-1200-5.1 (Общий вид)
2. Кран ''LIEBHERR'' LTM-1200-5.1 (Высотные графики)
3. Кран ''LIEBHERR'' LTM-1200-5.1 (Стрела 13,2м.-72,0м.)
Стрела 13,2м.-72,0м
Концерн Liebherr представил на рынок новый автокран Liebherr LTM 1200-5.1 с самой длинной телескопической стрелой в классе 5-ти осных машин.  Кран оснащен 72-х метровой основной стрелой, состоящая из 7-ми телескопических секций. Максимальная длина системы достигается использованием 7-ми метрового решетчатого удлинителя стрелы и откидного удлинителя стрелы длиной до 36 м.
Технические характеристики LIEBHERR LTM 1200-5.1:
Максимальная грузоподъемность / вылет:    200 т. / 3 м.
Главная стрела:                                  13,2 – 72 м.
Решетчатый удлинитель стрелы:               5,4 - 43 м.
Двигатель шасси/крановой установки:        6-ти цилиндровый дизельный двигатель фирмы Liebherr (Либхер) с турбонагнетателем, 370 кВт
4-х цилиндровый дизельный двигатель фирмы Liebherr (Либхер) с турбонагнетателем, 145 кВт
Максимальная скорость в походном состоянии:    80 км/ч.
Колесная формула:                              10 x 8 x 10
Вес в транспортном положении:               60 т.
Максимальный противовес:                     74 т.
Кран автомобильный специальный г/п 125 т, расчет гидроприводаКран автомобильный специальный г/п 125 т, расчет гидропривода
Дипломный проект с чертежами автокран 14 тонн на базе МАЗ 5334Дипломный проект с чертежами автокран 14 тонн на базе МАЗ 5334
Паспорт крана автомобильного стрелового КС-3562БПаспорт крана автомобильного стрелового КС-3562Б
Автомобильный кран на базе КамАз-53228Автомобильный кран на базе КамАз-53228
Автомобильный кран 16 т. дипломная работаАвтомобильный кран 16 т. дипломная работа
