Система теплоснабжения воздухонагревателей центрального кондиционера
6 149
11 ноября 2013
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Теги: Проекты по кондиционированию
Формат AutoCAD, dwg 6 (5)
 Проект системы теплоснабжения воздухонагревателей центрального кондиционера
Система микроклимата на участке
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Общие данные План на отметке 3.600
Узлы теплоснабжения Спецификация оборудования и материалов
Проект системы теплоснабжения воздухонагревателей центрального кондиционера.
1. Расчетная температура в холодный период года tнх= -350С (text)
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tht=-4,5°С
3. Расчетные параметры теплоносителя t1=1300С, t2=700С
1. Общие данные
2. План на отм. 0,000. Схема наружного теплоснабжения
3. Узел 1 (распределительная гребенка). Узел 2 (Схема обвязки воздухонагревателя PWW - 143кВт). Узел 3 (Схема обвязки воздухонагревателя PWW - 50,3кВт). Узел 4 (Проход трубопровода через стену). Узел 5.
4. Фрагмент плана на отм +3,600 в осях А-Б/4-5. Схема теплоснабжения
5. Спецификация материалов и оборудования.
Источником теплоснабжения является тепловой пункт на первом этаже. До помещения с потребителями – 2 водяных воздухонагревателя прокладка трубопровода осуществляется с наружи здания открытым способом. В качестве опор трубопровода принимаются стандартные подвижные и неподвижные опоры, крепящиеся с помощью швеллера к фасаду здания.
Толщина тепловая изоляции трубопроводов подбиралась из большего расчетного значения на допустимые потери тепла и замерзания теплоносителя при отсутствии движения. Для изоляции трубопровода используется техническая изоляция Rockwool ТЕХМАТ толщиной 80мм.
Компенсация тепловых удлинений предусмотрена Г-образными компенсаторами. Подвижные опоры устанавливаются через каждые 3 м от неподвижной опоры.
Внутри помещения применяется изоляция ISOVER ALC толщиной 50мм.
Содержание пояснительной записки рабочего проекта.
1. Общая часть
2. Расчетные условия
3.Теплоснабжение
Проект кондиционирования воздуха и холодоснабжения кинотеатраПроект кондиционирования воздуха и холодоснабжения кинотеатра
Системы кондиционирования воздуха и холодоснабженияСистемы кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Система вентиляции и кондиционирования в гипермаркетеСистема вентиляции и кондиционирования в гипермаркете
Отопление и вентиляция 5-ти этажного зданияОтопление и вентиляция 5-ти этажного здания
