Вал-шестерня
17 090
21 ноября 2012
Теги: Вал
Курсовой проект.
Проектирование вал-шестерни
Вал поверхности Заготовка детали
Выбор метода получения заготовки Расчет припусков на механическую обработку Режимы резания
Графическая часть состоит из:  чертёжа заготовки, вал-шестерни, поверхности вала, карты эскизов, маршрутных картам, операционных карт.
Деталь «Вал-шестерня», является быстроход­ным валом цилиндрического редуктора и предназначена для передачи крутя­щего момента от привода к промежуточному валу редуктора. Вал-шестерня получает вращение от привода через муфту, и воспринимает крутящий момент. Вал-шестерня уста­новлен в подшипниках качения в корпусе редуктора. Вал-шестерня работает в условиях действия радиальной знакопере­мен­ной сосредоточенной нагрузки и крутящего момента. Зубья зубчатого венца испытывают действие изгиба­ющего усилия, контакт­ного давления и сил трения. Под дейст­вием последних происходит нагрев и изна­шивание зубьев.
 1.Анализ служебного назначения и условий работы детали.
2. Проверка детали на технологичность.
3. Определение форм организации производственного процесса.
4. Выбор метода получения заготовки.
5. Разработка технологического процесса изготовления детали.
6. Расчёт припусков на механическую обработку.
7. Расчет режимов резания и норм времени.
8. Подбор оснастки
Чертежи выполнены в Компасе и AutoCAD,  cdw и dwg формат файлов.
Проектирование участка по выпуску гидроцилиндров НК4040Проектирование участка по выпуску гидроцилиндров НК4040
Разработка технологического процесса изготовления зубчатого колесаРазработка технологического процесса изготовления зубчатого колеса
