Гидромеханизированный комплекс для ведения очистных работ
539
Artem Golod
13 января 2026
Теги: БНТУ Горные машины
Категории: Строительная техника машины / Туннели, метро, станции, шахты
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 21 (4)
Курсовая работа БНТУ "Горные машины" с расчетами и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Технологическая схема работы комбайнов, план горных работ участка столба лавы, схема транспорта руды в лаве, график организации работ в лаве, план лавыПлан лавы, схема работы комбайна, график организации работ
Схема взаимного расположения очистного комбайна с забойным конвейером и механизированной крепьюПараметры шнекового исполнительного органа.Кулак, схема расстановки кулаков
Выбор выемочной машиныВыбор забойного конвейераВыбор и расчет механизированной крепи
В курсовом проекте был произведен общий расчет параметров и выбор оборудования гидромеханизированного комплекса для ведения очистных работ. В частности, проект содержит пример выбора крепи по характеристикам разрабатываемого пласта, выбор очистного механизированного комплекса, выемочной машины и забойного конвейера. Произведена проверка возможности использования выбранного оборудования для добычи руды с заданными параметрами. Также в работе приведены расчеты режимов работы выемочной машины, производительности комплекса. Произведены расчеты, необходимые для построения планограммы работ в забое.
В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word и чертежи в редактируемом формате AutoCAD. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Результаты расчетов курсового проекта
Расчет скорости подачи комбайна:
По мощности двигателя, м/мин - 3,16
По вылету резца, м/мин - 7,65
По газовому фактору, м/мин - 56,87
По производительности конвейера, м/мин - 3,25
Расчет производительности комбайна:
Теоретическая производительность, т/час - 672
Техническая производительность, т/час - 538
Эксплуатационная производительность, т/час - 470
1. Схема взаимного расположения очистного комбайна с забойным конвейером и механизированной крепью
2. План лавы, схема работы комбайна, график организации работ
3. Технологическая схема работы комбайнов, план горных работ участка столба лавы, схема транспорта руды в лаве, график организации работ в лаве, план лавы
4. Параметры шнекового исполнительного органа. Кулак, схема расстановки кулаков
1 Горная часть
2 Технические характеристики оборудования
3 Увязка конструктивных и режимных параметров функциональных машин
4 Расчет скорости подачи очистного комбайна
5 Расчет производительности очистного комбайна
6 Организация работ в очистном забое
Организация работ в очистном забоеРасчет производительностиТехнические хар-ки оборудования
Примечания:
1) Все схемы строповки и транспортировки, используемые в данном проекте, выполнять согласно "Альбому типовых схем строповок действующего в ОАО "Беларуськалий" оборудования механизированных и проходческих комплексов" утв. главным инженером ОАО "Беларуськалий" 31.05.2019 г., ППР "Типовые схемы строповки и транспортировки оборудования при ведении работ по монтажу/демонтажу механизированных комплексов" по руднику, типовому проекту  УГР-ПО-ТП-3.00 "Типовой проект производства работ на монтаж оборудования механизированного комплекса для лав с малой вынимаемой мощностью", с которыми должны быть ознакомлены до начала работ по монтажу под личную подпись руководители, специалисты и рабочие участка(службы), выполняющего работы по монтажу оборудования.
2) Схема вентиляции показана на момент монтажа оборудования механизированного комплекса лавы.
3) Зарубка лавы производится согласно типовому проекту УГР-ПО-ТП-4.00 «Типовой проект по зарубке механизированных комплексов для пластов малой и средней вынимаемой мощности для лав с валовой и селективной выемкой сильвинитовых слоев», а также «Паспорту…». С данными документами должны быть ознакомлены под личную подпись руководители, специалисты и рабочие участка(службы), имеющие отношение к данным работам.
4) Крепление монтажного штрека и прилегающих выработок должно быть выполнено согласно их паспортам проведения и крепления.
5) Геологические мощности слоев приведены для участка выработок монтажного узла лавы.
6) Датчики метана ППИ установлены согласно типовому проекту УГР-ПО-ТП-6.00 "Типовой проект установки  комплекса "Метан" в лавах".
7) Монтаж забойного конвейера СПЗ-1-228 и секций механизированной крепи на монтажном штреке лавы выполнить вне зоны опорного давления лавы.
8) Дополнительное крепление (установка деревянных стоек, анкерной крепи) монтажного штрека выполнить вне зоны опорного давления в соответствии с документацией, разработанной в установленном порядке.
9) Крепление монтажных штреков условно не показано.
10) Спуск забоя лавы конкретизируется "Паспортом...".
БНТУ
Обоснование, выбор и расчёт средств механизации очистных работ в условиях рудникаОбоснование, выбор и расчёт средств механизации очистных работ в условиях рудника
Проектирование горного тоннеляПроектирование горного тоннеля
Выбор и обоснование системы разработки блока в условиях СП ЗАО «Омсукчанская горно-геологическая компания»Выбор и обоснование системы разработки блока в условиях СП ЗАО «Омсукчанская горно-геологическая компания»
Комплексная механизация очистных работ в условиях пласта ВладимирскийКомплексная механизация очистных работ в условиях пласта Владимирский
Горно-геологические вскрытия шахтыГорно-геологические вскрытия шахты
Очистной комплекс для очистного забояОчистной комплекс для очистного забоя
