Сталь-ковш КСК-130М
586
AntonPrekrashev
19 декабря 2025
Формат файлов: .cdw Компас-3D
Кол-во чертежей: 16
Теги: Ковш
Категории: Чертежи проекты / Строительная техника машины
Формат .cdw Компас-3D (16)
Сталь-ковш КСК-130М
Чертежи в редактируемом формате .cdw Компас-3D
Стальковш КСК-130М. СборочныйКорпус сталь-ковша КСК-130М. Сборочный чертеж
ОснованиеОбечайка верхняя. Сборочный чертеж
Трубопроводы подачи аргона. Сборочный чертежУстановка продувочных узлов. Сборочный чертеж
В данном проекте были выполнены чертежи + спецификация сталь-ковша в редактируемом формате .cdw Компас-3D. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Данный проект разработан на основании технического задания №1020, выданного ЭСПЦ и предусматривает модернизацию сталь-ковша КСК-130 с целью увеличения его ёмкости путём наращивания верхней обечайки по варианту ММЗ для получения требуемой производительности цеха. Проект разработан в соответствии с чертежом № Р3.063.00.000 СБ-А ОАО "ВЗМЗО" и требований ЭСПЦ. Футеровку сталь-ковша выполнять по отдельному проекту.
Техническая характеристика:
1. Общая ёмкость сталь-ковша, м - 32,7;
2. Объём жидкого металла, м - 18,14;
3. Объём жидкого шлака, м - 1,52;
4. Масса металла при нормальном заполнении сталь-ковша (=7т/м), т - 127;
5. Масса шлака при нормальном заполнении сталь-ковша (=3,5т/м), т - 5,3;
6. Масса металической части сталь-ковша, т - 19,5;
7. Масса футеровки сталь-ковша, т - 24,5;
8. Масса футерованного сталь-ковша, т - 44,0;
9. Масса загруженного сталь-ковша, т - 176,3.
1. Сталь-ковш КСК-130М. Сборочный чертеж + спецификация
2. Корпус сталь-ковша КСК-130М. Сборочный чертеж
3. Обечайка верхняя. Сборочный чертеж
4. Установка шиберного затвора. Сборочный чертеж
5. Установка продувочных узлов. Сборочный чертеж
6. Трубопроводы подачи аргона. Сборочный чертеж
7. Бонка
8. Основание
9. Шайба
10. Шайба 2
11. Косынка
12. Фланец
13. Гайка
14. Втулка
15. Стойка
16. Кольцо
Установка шиберного затвора. Сборочный чертежШайба
Спецификация
Ковш экскаватора специальный Special bucketКовш экскаватора специальный Special bucket
Ковш экскаватора 0.63 м3Ковш экскаватора 0.63 м3
Расчет гидравлического  экскаватора с грейферным рабочим оборудованием на базе МТЗ-92Расчет гидравлического экскаватора с грейферным рабочим оборудованием на базе МТЗ-92
Грейферный ковш на кран грузоподъёмностью 20 тонн для погрузки пескаГрейферный ковш на кран грузоподъёмностью 20 тонн для погрузки песка
Ковш переменной емкостиКовш переменной емкости
ППР на монтаж и сварку резервуара вертикального стального РВС-11000 м3ППР на монтаж и сварку резервуара вертикального стального РВС-11000 м3
