Модернизация кустореза фрезерно-роторного на базе трактора МТЗ-2022
1 769
Иван Ковалёв
22 сентября 2025
Формат файлов: .cdw .spw Компас-3D, .dwg AutoCAD, .docx Word, .pdf
Теги: Кусторез МТЗ
Категории: Строительная техника машины / Тракторы
Формат .cdw .spw Компас-3D, .dwg AutoCAD, .docx Word, .pdf 36 (3)
Модернизация кустореза фрезерно-роторного на базе МТЗ-2022
Курсовая работа с расчетами и чертежами в редактируемом формате .cdw Компас-3D и продублированными в .dwg AutoCAD и PDF
КусторезРотор
Гидросхема
Краткое описание устройства и работы машиныМощностной расчет фрезы кусторезаОпределение мощности привода кустореза
В ходе выполнения курсового проекта по модернизации кустореза на базе колесного трактора МТЗ-2022.3 была проведена работа по исследованию современных конструкций отечественных и зарубежных производителей, проведен анализ полезных изобретений в области гидравлического оборудования навесных машин, в ходе которого были выявлены основные направления модернизации, а именно усовершенствование гидравлической системы машины. Вся работа была направлена на модернизацию уже существующего фрезерно-роторного кустореза. Результатом модернизации стало снижение материало- и энергоемкости машины, повышение безопасности эксплуатации, снижение трудоемкости ремонтных работ.
Оригиналы чертежей выполнены в формате Компас-3D (.cdw) и дополнительно сохранены в AutoCAD (.dwg), а также PDF. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Техническая характеристика кустореза:
Базовый трактор – МТЗ-2022.3
Тип двигателя – Д-260S4.2
Мощность двигателя, кВт – 148
Марка топлива – ДТ
Транспортная скорость, км/ч – 35
Толщина срезаемого кустарника (максимальная), мм – 100
Масса рабочего оборудования, кг – 1800
Масса базового трактора, кг - 6880
1. Кусторез фрезерно-роторный на базе МТЗ-2022
2. Гидрокинематическая схема привода кустореза
3. Ротор (со спецификацией)
1 АНАЛИЗ ПАТЕНТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
2 НАЗНАЧЕНИЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ МАШИНЫ
3 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КУСТОРЕЗА
4 ТЯГОВЫЙ РАСЧЕТ МАШИНЫ
6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРИВОДА КУСТОРЕЗА
7 РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
8 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ МАШИНЫ
9 РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МАШИНЫ
10 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МАШИН
10.1 Основные задачи метрологии
10.2 Основные задачи стандартизации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описание в формате видео этого проекта можно посмотреть на Rutube - https://rutube.ru/video/c44e2f0924ae87f5af38b3e0cc65ec2e/
СпецификацияРасчет на устойчивостьРасчет основных параметров кустореза
Тяговый расчет машины
БелГУТ, каф. «ТТМ и О»
Скрепер ДЗ-11П модернизация чертежи и расчетыСкрепер ДЗ-11П модернизация чертежи и расчеты
Кусторез на базе трактора Т-170Кусторез на базе трактора Т-170
Трактор БЕЛАРУС-3022Трактор БЕЛАРУС-3022
Модернизация бульдозера на базе МТЗМодернизация бульдозера на базе МТЗ
Трактор МТЗ-80 с щеточным рабочим оборудованиемТрактор МТЗ-80 с щеточным рабочим оборудованием
Повышение производительности агрегатов с трактором «Беларус-3022» на транспортных работахПовышение производительности агрегатов с трактором «Беларус-3022» на транспортных работах
