Модернизация снегопогрузчика самоходного на базе Амкодор 37
901
Иван Ковалёв
1 августа 2025
Формат файлов: .cdw Компас-3D, .docx Word, .jpg
Теги: Амкодор БелГУТ
Категории: Чертежи проекты / Снегоуборочная техника
Формат .cdw Компас-3D, .docx Word, .jpg 40 (2)
Курсовая работа с расчетами и чертежами в редактируемом формате .cdw Компас-3D
Снегопогрузчик - Общий видГидросистема
Определение мощности привода ведущих колесОпределение основных параметров машиныОпределение производительности снегопогрузчика
Цели и задачи, поставленные в данном курсовом проекте, были достигнуты путем модернизации рабочего оборудования самоходного снегопогрузчика на базе Амкодор 37. В результате патентного анализа в курсовом проекте было установлено, что для модернизации снегопогрузчика самоходного на базе Амкодор 37 с фрезерным рабочим органом с целью повышения качества уборки при минимальном изменении конструкции машины целесообразно применить изобретение согласно авторскому свидетельству.
Для разработки конструкции машины в целом и рабочего оборудования был выполнен расчет основных параметров снегопогрузчика, определена мощность привода питателя и конвейера, мощность привода механизма передвижения машины, рассчитана техническая и эксплуатационная производительность машины.
В разделе по обеспечению безопасности производства работ рассмотрены основные требования охраны труда при работе, техническом обслуживании и ремонте снегопогрузчиков.
Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ. Также в проекте прилагается три патента к ПЗ.
Технические характеристики снегопогрузчика:
Тип погрузчика - непрерывного действия
Тип питателя - фрезерный
Максимальная высота транспортного средства, используемого в технологической цепи, мм - 4000
Марка, тип двигателя - дизельный Д-245Е3
Мощность двигателя, кВт - 77,0
Тип трансмиссии - гидростатическая
Максимальные скорости движения, км/ч:
Рабочая - 5,0
Транспортная - 18
База, мм - 2400
Колея передних колес, мм - 1840
Колея задних колес, мм - 1680
Масса эксплуатационная, кг - 7430
1. Снегопогрузчик - Общий вид
2. Гидросистема
1 ПОДБОР И АНАЛИЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, РАЗРАБОТКА ЭСКИЗОВ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ МАШИНЫ
1.1 Анализ конструкций самоходных снегопогрузчиков
1.2 Подбор и анализ научно-технической литературы
2 ВЫБОР БАЗОВОГО ШАССИ
2.1 Описание базового шасси
2.2 Описание гидросистемы машины
2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МАШИНЫ
2.1 Определение мощности привода рабочих органов
2.2 Определение мощности привода ведущих колес
3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СНЕГОПОГРУЗЧИКА
4 РАСЧЕТ ПРИВОДА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
5 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ МАШИНЫ. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
5.1 Общие требования охраны труда
5.2 Ресурсосбережение при проектировании и работе машин
6 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МАШИН
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Патент, лист 1Патент, лист 2Патент, лист 3
БелГУТ
кафедра ТТМ и О
Модернизация одновальцового самоходного вибрационного катка на базе АМКОДОР RS-120Модернизация одновальцового самоходного вибрационного катка на базе АМКОДОР RS-120
Машина для сооружения продольных дренажей на базе Амкодор-203Машина для сооружения продольных дренажей на базе Амкодор-203
Модернизация рабочего оборудования погрузчика Амкодор 332Модернизация рабочего оборудования погрузчика Амкодор 332
Проектирование производственного корпуса ремонтного предприятия специальной и строительной техникиПроектирование производственного корпуса ремонтного предприятия специальной и строительной техники
Гидроцилиндры. СправочникГидроцилиндры. Справочник
Расчет объемного гидропривода экскаватора-погрузчикаРасчет объемного гидропривода экскаватора-погрузчика
