Цех по переработке товарно-молочной продукции
11 821
23 февраля 2011
Формат файлов: AutoCAD - .dwg, Wod - .doc
Кол-во чертежей: 7
Теги: Дипломный проект Цех
Формат AutoCAD - .dwg, Wod - .doc 120 (7)
Цех по переработке товарно-молочной продукции ТОО "Сайрам сут".
Дипломный проект.
Схема армированияСхема расположения колонн
Подсчет объемов работПояснения к расчетамРасчет дипломного проекта
Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части, представленной на 7 листах формата А-1. Пояснительная записка дипломного проекта включает в себя введение и 4 раздела: 1. Архитектурно-строительный. 2. Расчетно-конструктивный. 3. Технология строительного производства.  4. Экономика строительства.
В данном дипломном проекте были разработаны объемно-планировочные и конструктивные решения здания, генплан, были произведены расчеты.
Проектом предусмотрены антисейсмические и противопожарные мероприятия, а также мероприятия по охране окружающей среды. Был разработан стройгенплан на стадии возведения надземной части здания, календарный план строительства, а также была разработана технологическая карта на устройство полов.
Список чертежей: фасады, разрезы, генплан, план кровли, узлы, планы на разных отметках, план фундаментов, экспликация помещений, календарный график производства работ, график движения рабочих, график поставки и расхода материалов, график работы машин и механизмов, ТЭП, схема расположения колонн, балок, балки, колонны, схема армирования плит,
перекрытий и покрытий, техкарта на устройство полов, схемы полов, график производства работ, ТЭП.
Аннотация
Нормативные ссылки
Определения
Обозначения и сокращения
1. Архитектурно-строительный раздел.
Исходные данные для проектирования
1.1 Генеральный план
1.1.1 Архитектурно-планировочное решение
1.1.2 Вертикальная планировка
1.1.3 Благоустройство и озеленение
1.1.4 Технико-экономические показатели
1.2 Технологические решения
1.3 Объемно-планировочные решения
1.4 Конструктивные решения
1.5 Антисейсмические мероприятия
1.6 Противопожарные мероприятия
1.7 Защита строительных конструкций от коррозии
1.8 Мероприятия по охране окружающей среды
1.9 Инженерное обеспечение
1.9.1 Водоснабжение
1.9.2 Канализация
1.9.3 Отопление и вентиляция
1.9.4 Электроосвещение
1.9.5 Силовое электрооборудование
1.9.6 Охранно-пожарная сигнализация
1.10 Теплотехнический расчет
2. Расчетно-конструктивный раздел.
2.1 Расчет пространственной рамы каркаса здания в программе Lira 9.4
Формирование рамы в системе ЛИР ВИЗОР
Назначение жесткостей элементов
2.1.1 Сбор нагрузок на раму
Схемы загружения рамы
Расчетные сочетания усилий
Эпюры M, N, Q рамы
2.1.7 Расчет арматуры в программе ЛИР-АРМ.
3.1 Проектирование стройгенплана
3.1.1Общие положения
3.1.2 Расчет складских помещений и площадок
3.1.3 Определение потребности во временных зданиях и сооружениях
3.1.4 Расчет потребности строительства в воде
3.1.5 Обеспечение строительства электроэнергией
3.1.6 Расчет прожекторов
3.1.7 Расчет потребной мощности  источников электроснабжения
3.1.8 Временные дороги
3.1.9 ТЭП стройгенплана
3.2 Подбор монтажного крана
3.2.1 Подбор монтажного крана по техническим характеристикам
Технические характеристики выбранного  крана
3.3 Календарное планирование
3.3.1Общие положения
3.3.2 Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ
3.3.2  ТЭП календарного графика
3.4 Технологическая карта на устройство полов
3.4.1 Устройство полов из керамической плитки
3.4.2 Устройство мозаичных покрытий полов
3.4.3 Устройство покрытий полов из линолеума
3.4.4 Требования к качеству и приемке работ
3.4.5 Техника безопасности и охраны труда
4.1 Пояснительная записка
Сводный сметный расчет
Сметный расчет стоимости строительства
Объектная смета
4.2 Основные технико-экономические показатели проекта
Приложение 1
Приложение 2
 Приложение 3
 Графическая часть выполнена в «AutoCAD»е, пояснительная записка набрана в текстовом редакторе  «Word».
 Площадка под цех по переработке товарно-молочной продукции расположена на территории ТОО «Сайрам-сут» в с. Кара-су, Сайрамского района, ЮКО. Село Кара-су расположено в 22-24 км к северо-востоку от
 г. Шымкент.
Климатический подрайон - IV-Г.
Температура воздуха: абсолютная максимальная  +44°С;
         абсолютная минимальная   -34°С.
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца  +33°С;
Температура воздуха наиболее холодных (с обеспеченностью 0,92):
    суток -25°С;
                          пятидневки -15°С;
                    периода -6°С.
Количество осадков за ноябрь–март  - 368 мм.
Количество осадков за апрель-октябрь  - 208 мм.
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – В (восточное)
Преобладающее направление ветра за июнь-август – СВ (северовосточное)
Зона влажности – 3 (сухая)
Нормативное значение веса снегового покрова (I – район)              -0,5 кПа
Нормативное значение ветрового давления  (III – район)                 -0,38 кПа
Нормативная глубина промерзания грунтов                                      -0,34 м
Глубина проникновения 0°С  в грунт                                                  -0,44 м
На проектируемой площадке строительства до глубины 5,0 м выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
Первый ИГЭ - насыпной грунт из суглинка с включением гальки и гравия и строительного мусора до 30%, неоднородный, слежавшийся, мощностью 1,0м.
Второй ИГЭ – гравийно- галечниковый грунт с включением валунов  до 10%, песчанным  заполнителем до 20%, обломочный материал представлен  в основном осадочными породами: обломки хорошо окатанные, слабоуплощенные и удлиненные мощностью 2,0м.
Плотность галечникового грунта - 2,10 г/см3;
Удельный вес - 21,4/21,4 кН/м3;
Угол внутреннего трения - 36/38 град;
Удельное сцепление - 0/0кПа;
Расчетное сопротивление -600 кПа.
Подземные воды залегают на глубине 10,0м от поверхности земли.
Амплитуда колебания УПВ 1,5м.
    Подземные воды и грунты слабоагрессивны к бетонам на портландцементе и не агрессивны к бетонам на сульфатостойком цементе.
    В качестве основания фундаментов используем галечниковые грунты (ИГЭ второй).
Сейсмичность площадки - 8 баллов.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая.
ЮКГУ им. М.Ауезова
Производственная база по монтажу и ремонту котлов и котельного оборудованияПроизводственная база по монтажу и ремонту котлов и котельного оборудования
Промышленное предприятие по сборке и выпуску мини-сельхозтехникиПромышленное предприятие по сборке и выпуску мини-сельхозтехники
Реконструкция насосной станцииРеконструкция насосной станции
