Основания и фундамента фабричного корпуса
5 409
6 сентября 2017
Формат файлов: AutoCad, dwg, Word, doc
Теги: Фундаменты
Категории: Архитектурные. Промышленные здания и сооружения / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
Формат AutoCad, dwg, Word, doc 59
Основания и фундамента фабричного корпуса.
Курсовой проект.
Здание фабрикиКурсовой проект
Определение количества свайПодборка фундаментаПроверка фундамента
В составе чертеж сооружения фабричного корпуса и фундаментов.
В данном курсовом проекте представлен расчет фундамента на примере фабричного корпуса. Колонны железобетонные, несущие стены состоят из кирпича толщиной 400 мм. Здание чувствительно к неравномерным деформациям. Корпус имеет подвал в осях А-В, глубиной 3 м. Здание относится ко второй категории надежности, район строительства сейсмоопасной зоны не имеет. В здании присутствует отопление, с температурой в зимнее время +20 градусов.
На основании исходных данных необходимо разработать два варианта фундаментов:
- фундамент в открытом котловане (фундамент неглубокого заложения);
- свайный фундамент.
Нагрузки на фундамент от колонны приводятся в двух комбинациях:
- максимальная вертикальная нагрузка и соответствующие моменты и горизонтальная нагрузка (I комбинация);
- максимальный момент и соответствующие вертикальные и горизонтальные нагрузки (II комбинация).
Содержание РПЗ:
1. Введение
2. Исходные данные
3. Расчет физических и механических характеристик грунтов
4. Инженерно-геологическое заключение
5. Выбор глубины заложения
6. Определение размеров фундамента
7. Проверка подстилающего слоя
8. Расчет свайного фундамента
9. Определение количества свай
10. Расчёт свайного фундамента по деформациям
11. Проверка фундамента на действие сил морозного пучения
12. Расчет ленточного фундамента
13. Расчет фундамента в подвальной части
14. Расчет остальных фундаментов
15. Проверка относительной разности осадок
16. Методы борьбы с морозным пучением
17. Гидроизоляция подвальных помещений
18. Мероприятия по сохранению структуры грунта
Проектирование фундаментов под одноэтажное каркасное зданиеПроектирование фундаментов под одноэтажное каркасное здание
Проектирование фундаментов под восьмиэтажное зданиеПроектирование фундаментов под восьмиэтажное здание
Проектирование фундаментов под одноэтажное каркасное здание 2Проектирование фундаментов под одноэтажное каркасное здание 2
Проектирование фундаментов. Шифр 28811. Механика грунтовПроектирование фундаментов. Шифр 28811. Механика грунтов
